Mam dylemat niby samochód jeździ normalnie ale wcina mi płyn chłodniczy no i dymi nawet na ciepłym silniku. Zastanawiam się czy UPG nie powiedziała dość dodam iż w samochodzie mam gaz. Ubytek cieczy to jakaś 100ml na 2000km, w sumie to nie ma innych objawów poza dymieniem i tak się zastanawiam czy jest sens się za to brać czy poczekać no i czy to UPG.
https://forum.opel24.com/topic/8172-upg/
A czy oprócz tego że Ci ubywa płynu to czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest czysty, bez oleju,czy nie widać pęcherzy powietrza, czy podczas pracy silnika są twarde przewody układu chłodzenia. Dymi na biało czy niebiesko :roll: Może masz gdzieś wyciek :(
https://forum.opel24.com/topic/8172-upg/#findComment-287250
Tak płyn jest czysty, bez pęcherzy. Oleju też w nim nie widać, a przewodów nie patrzyłem ale jutro się tym zajmę ale gdyby przewody były twarde to pewno bąble by powstawały w zbiorniczku. Jeszcze jedna sprawa czy do dokręcania głowicy niezbędny jest klucz dynamometryczny??
https://forum.opel24.com/topic/8172-upg/#findComment-287084
Może gdzieś na złączkach ci ucieka, dymienie na biało przy zamontowanym gazie to normalka, nawet na ciepłym silniku.
A do dokręcania głowicy klucz jest niezbędny, bo jak ustalisz to wyjściowe 25Nm?
https://forum.opel24.com/topic/8172-upg/#findComment-286909
