Gość innabajka Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 (edytowane) Cześć.Mam problem, ponieważ w mojej Corsie C 1.2 z 2004r. wymieniliśmy czujnik temperatury zewnętrznej ponieważ nie wyświetlała się temperatura. Po wymianie dalej to samo.Gdzie tkwi problem oraz jak go rozwiązać.Czy to może bezpiecznik? Edytowane 20 Października 2017 przez innabajka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 A ktory czujnik wymieniles ? Na zegary,temperatury zewnetrznej czy ECU .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/#findComment-679439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość innabajka Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 (edytowane) Czujnik temperatury zewnętrznej, sorcia już poprawiłam. Edytowane 20 Października 2017 przez innabajka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/#findComment-679440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 To może warto sprawdzić połączenie od czujnika do wyświetlacza, po drodze jest kilka połączeń i tam może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/#findComment-679443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synek12 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 u mnie było to samo, wyświetlało się --,- okazało się że z wtyczki która jest do halogenów i czujnika zostały oderwane dwa przewody niebieski i niebiesko-biały które są od czujnika... połączyłem na krótko i działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/#findComment-679619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 z może problem leży w wyświetlaczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81751-czujnik-temperatury-corsa-c-12-2004r/#findComment-679658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
