problem z przednimi wycieraczkami
Witam,
Pilnie potrzebuję pomocy, ponieważ jutro muszę jechać ok. 140 km, a ma padać deszcz i chciałbym mimo wszystko aby moje wycieraczki jako tako pracowały.
Mój problem polega na tym, że przednie wycieraczki nie chcą pracować. W sensie np. ledwie co się podnoszą do środka szyby ale nie chcą wrócić na swoje miejsce. Mechanik na pierwszy rzut oka ocenił że silniczek działa prawidłowo, ale może być problem z samym mechanizmem. Może być dość mocno skorodowany, ponieważ auto dość długo stało w garażu nie używane.
Dwa tygodnie temu udało mi się jakoś je rozruszać, włączyłem je podczas deszczu i z czasem wróciły do stanu używalności, natomiast teraz, niestety się to nie udaje. Czy da się na szybko coś z tym zrobić? nie wiem, np. posmarować gdzieś tw40, aby to jako tako przez kolejny tydzień pracowało?
https://forum.opel24.com/topic/81757-problem-z-przednimi-wycieraczkami/
Rozebrać mechanizm, oczyścić i nasmarować.
Dostały wcześniej trochę wody, to ożyły, bo woda zadziałała, jak smar, ale już na to nie licz, prędzej się silniczek spali.
https://forum.opel24.com/topic/81757-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-679501
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Jak rozbierzesz to zapamietaj położenia mechanizmu i złóż tak samo bo inaczej będą wycieraczki stawały nie tu gdzie trzeba
sam mechanizm jest bardzo tani
http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek-opel-corsa-c-tigra-combo-i6981476461.html
https://forum.opel24.com/topic/81757-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-679504
Dzięki wielkie za pomoc, udalo mi się na farcie znaleźć jeszcze w sobotę wieczorem mechanika który podjął się naprawy tego, bez wymiany części. Rozkręcił, wyczyścił z rdzy tak że mechanizm chodził jak nowy, nasmarował porządnie towotem oraz wd40, skręcił z powrotem i działa jak nowe.
https://forum.opel24.com/topic/81757-problem-z-przednimi-wycieraczkami/#findComment-679556
