Gość Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Witam,czeka mnie wymiana linki poniewaz nie puszcza mi lewe koło, po odpięciu linki zacisk pracuje swobodnie i dochodzi do ogranicznika. Wstępnie zaglądałem pod auto i wygląda mi na to ze trzeba zdejmować tłumik środkowy. Wymieniał ktoś linkę w kombiaku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Nie puszcza ci lewe koło. Zacisk pracuje. To chyba nie linka ale samoregulator w zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Cytat To chyba nie linka ale samoregulator w zacisku. Nie, ewidentnie linka bukuje, nie puszcza zacisku aby doszedł do ogranicznika. Gdy docisnę go ręką do ogranicznika koło obraca sie poprawnie i nie grzeje tarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Fakt. Przepraszam. Dzisiaj coś czytanie ze zrozumieniem nie jest moją mocną stroną. Pisałeś że odpinałeś. Tis podaje aby wymontować wydech. Ale myślę że odkręcenie osłony termicznej i obrócenie jej aby dostać sie do linki powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 (edytowane) W Astrze f własnie tak zrobiłem, lecz w Astrze H w osłonie termicznej sa otwory przez która są przełożone haki które trzymają wydech i nie ma możliwości ich obrotu...Zdjęcie podglądowe, u mnie tam jest jeszcze mniej miejsca Edytowane 23 Października 2017 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Osłona jest miękka. Gdyby ściągnąć gumę z haka to doginając osłonę do wydechu powinno sie zrobić na tyle miejsca aby dojść do zaczepu linki. Spróbuj. Może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Linka wymieniona, postanowiłem wymienić bez ściągania wydechu. Zdjąłem gumy trzymające środkowy tłumik i siła wytargałem osłonę termiczna. NIE POLECAM. Nawet po wyjęciu osłony jest tam bardzo mało miejsca, do tego osłonę dosyć mocno trzeba pogiąć aby wyszła, czasochłonne jest jej prostowanie i profilowanie. Lepiej zdjąć wydech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Fakt że osłonę się trochę pokiereszuje ale demontaż wydechu nie zawsze jest prosty. Jak jeszcze ktoś osadził na paście to nie jest prosto. A osłona jest pod autem więc nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81780-wymiana-linki-hamulca-r%C4%99cznego-astra-h-kombi/#findComment-679993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
