Gość Vego1987 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Witam. Uporczywie parują mi szyby, a para znika dopiero gdy wlacze klimatyzacje... Musze cos z tym zrobic, bo kurde na dworzu zimno a ja dobijam sie chlodem w aucie... Zostawiam w aucie pochlaniacz wilgoci Pytanie - jaki bylby na to lek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Sprawdzić czy wilgoć nie siedzi w aucie. Filtr kabinowy, dywaniki na podłodze, wykładzina...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Ja w Mery mam dwa z biedronki pod siedzeniami. Odprowadzenie z klimy ci działa? Cały tunel pod wycieraczkami masz wyczyszczony z liści i syfu? Ja na takie czyszczenie co pół roku poświęcam ponad pół godziny Kompresor i odkurzacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Miałem o to samo zapytać. Podszybie wyczyszczone że jeść można. Filtr nowy. Środek auta suchy. Nawet schowek odkręcałem aby zobaczyć czy klapa obiegu funkcjonuje poprawnie. Odprowadzenie wody czyściłem w sierpniu bo mi się zasklepiło. Chyba nie zakleiło się znowu? Wsiadam z żoną i synem, 2-3 min i nic nie widać. tylko klima daje radę. Nawet jak sam jadę to po kilku minutach szyby parują. Tragedia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Ja bez klimy i problemu nie ma. Ale może masz problem z wentylatorem? Ostatnio koledze w mery z klimą wentylator po wyłączeniu stawał dęba. Przesmarowałem smarem silikonowym i teraz ciśnie powietrze jak nówka. Parowanie się skończyło Kijowe podejście jest tylko do jednej śrubki łączącej obudowę. Ale robota prosta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 A może wystarczy przełączyć nawiew z obiegu wewnętrznego na zewnętrzny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Nic mu to nie dawało. Po przesmarowniu teraz na dwójce dmucha mu tak jak przed na czwartym biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Druga rzecz to warto też porządnie umyć szyby. A najczęstsze przyczyny parowania to tak jak już wspomniano - zapchany, zasyfiony filtr kabinowy, syf na podszybiu w postaci liści, przeciek wody do wnętrza auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Wydaję mi się że wentylator działa ok. Już na 2 nieźle dmucha 4 "urywa łeb" Przesmarowanie jednak nie zaszkodzi. Temat na sobotę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 U kolegi też się tak wydawało. Ale gdy czyściłem kompresorem moje podszybie to zobaczyłem że mój wentylator kręci się leciutko. Od kolegi kompresor nie umiał go prawie w ogóle rozpędzić. Nie grzał się ,ale po wyłączeniu stawał natychmiast. Teraz różnicę widać. Do odkręcenia masz 4 śruby od ramki wentylatora pod filtrem pyłkowym i dwie łączące obudowę wentylatora z resztą wlotu powietrza. Jedna jest w trochę ciężko dostępnym miejscu u góry. Ja do niej dostawałem się malutką grzechotką z torxem. Aby wentylator wyjąć całkowicie z obudowy musisz wcisnąć gumowe zatrzaski (amortyzatory) i od strony wentylatora przez łopatki podważyć cienkim śrubokrętem zatrzaski od wtyku prądowego naciskając z drugiej strony na niego aby wpadł do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81781-uporczywe-parowanie-szyb/#findComment-679693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
