Gość Zbigniew W Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Witam, Niedawno kupiłem Merivę 1.6 2008 r z 3 letnią instalacja Lovato. Autko śmiga bez problemów na benzynie i gazie, jest po wymianie kabli, rozrządu, świec, oleju, wtryskiwaczy i filtrów instalacji. Od 10 lat jeżdżę samochodami z instalacją i wiadomo, że trochę benzyny musi spalić. Tu jednak zauważyłem, że poziom paliwa spada w trakcie jazdy w ilości nie porażającej ale zauważalnej, większej niż na poprzednich autach. Sprawdziłem u gazownika i instalacja nie bierze paliwa, auto działa na gazie jak zegarek. Czy to specyfika komputera, że poziom benzyny spada? Ktoś się z tym spotkał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Wszystko zależy od tego jak często jest odpalana. Jaka temp. przełączania na LPG A sama Mery nie jest oszczędna w zużyciu paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-679729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbigniew W Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Rozruch, rozruchem, chodzi mi o to, że spada jak jestem w trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-679731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 To by świadczyło że pobiera paliwo i gaz. Wskaźnik u mnie w miarę sztywno stoi. Ale im bliżej rezerwy tym bardziej widać jego wahania. Zrób sobie test. Gdy silnik będzie pracował na LPG zakręć zawór w butli Gdy silnik zgaśnie po chwili to masz pewność że nie pobiera dwóch paliw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-679733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbigniew W Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 To mam sprawdzone. Nie pobiera paliwa. Myślałem może, że komputer przekłamuje. Bo nie są to zawrotne ilości, ale więcej niż w poprzednich samochodach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-679734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 u kumpla w vectra c 3,2 jak lata na gazie to na kompie dystans ma zero a na wskażniku pół baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-679759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbigniew W Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Pojeździłem żeby dokładnie sprawdzić spalanie i 2 tygodnie szło równo: 5 gazu i 2 paliwa na 100 km. Pojechałem do kolejnego gazownika, najpierw zbaraniał bo wskaźniki i cało działanie tip top. Zaczął sprawdzać głębiej i okazało się, że jeden wtryskiwacz był przełączony na paliwo. Szybki telefon to technika u producenta instalacji i dostaliśmy info, że Lovato to jedna z niewielu instalacji gdzie wtryskiwacze nie przełączają nie automatycznie na gaz po odpięciu komputera. Trzeba to robić manualnie. Może to info komuś pomoże! Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81788-meriva-16-instalacja-lovato-spada-poziom-paliwa/#findComment-681194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
