hmm gdzie szukać przyczyny, witarak (od nawiewu) działa tylko na 3 i 4 biegu. 1 i 2 wogóle nie reaguje.. Coż to może być? Apropo macie tu jakieś ksiazki w pdf naprawa Asterki;) ?Pozdrawiam.
P.S. Jestem nowym nabywcą Asterki, wczesniej jezdziłem Mazdą 323f... ale nie stety na diesla japonczyka trzeba mieć troszkę kaski..
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/
:szukaj: http://forum.opel24.com/search.php
Jezeli chodzi o dmuchawe:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=693&highlight=dmuchawa
Ksiazeczke do Asterki znajdziesz tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1697
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/#findComment-358379
Hmm coś nie mogę sobie poradzić z tym sam naprawiam... tą instrukcjię ściągnołem, a tej co mi zależy nie mogę.. Jak to zrobić !!! Wielkie dzięki za info. Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Lip 22, 2006 16:26 ]
Całe szczęscie - poszło... ale jakoś opornie.. :wink::evil:
[ Dodano: Sob Lip 22, 2006 16:27 ]
Hmm gdzie szukać jakiegoś bezpiecznika termicznego? doczytałem się na forum że gdzieś jest... :idea: nie wiecie może?
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/#findComment-358340
cześć opornik termiczny znajduje sie przy wentylatorze bądz w jego zabudowie ponieważ musi być chłodzony. Jest ich kilka rodzaji i niektóre idzie naprawić wycinając ten opornik i w jego miejsce wlutować miedziany drut takiej samej średnicy jak koncówki opornika jeżeli jest cały zalany to nic nie zrobisz. Sprawdz jeszcze wyłącznik wentylatora czy na każdym biegu wychodzi napięcie może być że w nim tkwi przyczyna. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/#findComment-358271
Gość slawinek
Cześć.
Miałem taki problem w zafirce kiedyś.Przyszła zima i przestał działać wiatrak na 1,2,3 biegu.Działał mi tylko na 4 więc głośno jak byk i to grzanie wtedy jest bleee.
Pojechałem do elektryka i naprawił to w jedno popołudnie.Wzioł 50 pln i powiedział że opornicę wymienił.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/#findComment-358189
Zakupiłem już ten rezystor, teraz czekam na paczkę. Pozostał tylko jeszcze jeden problem a mianowicie - podglądałem i zauważyłem że tam jest taki specjalny kluczyk.... skąd go wziąc - jaką on wogóle ma nazwę i rozmiar.
Pozdrawiam
http://allegro.pl/item115072842_opornik_rezystor_dmuchawy_opel_astra_vectra_nowy.html
https://forum.opel24.com/topic/818-wiatrak-nie-dzia%C5%82a-na-2-pierwszych-biegach/#findComment-358130
