Gość Paweł1188 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Witam. Nabyłem kolejne auto z rodziny opla a mianowicie astrę z silnikiem 1.7 turbo isuzu. Nie podoba mi się 1 fakt a mianowicie nie gasnąca kontrolka od ładowania świec. Auto odpala normalnie tylko że tuz po odpaleniu chwile kopci i potem przestaje. Szukałem na forum ale nie znalazłem takiego samego przypadku. Wole teraz się tym zająć niż później przy mrozach się z tym męczyć. Cos poradzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 od ładowania świec. ?? Może coś z sterownikiem świec. Zacznij najlepiej od podpięcia do komputera aby zobaczyć czy wyświetli się błąd związany z świecami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/#findComment-679945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tolstoy Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Witam to ja sie podepnę żeby nie tworzyć kolejnego tematu....u mnie jest troszke inaczej. Mam Astre G 2.0 DTI z 2001r mam problem na zimnym silniku z odpaleniem, świece grzeją sie krótko i nawet kilkakrotne zagrzanie świec nic nie daje i auto odpala jakbym zapalał silnik ESA....był podpinany pod kompa nic nie wykazało niby grzanie świec jest ok. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/#findComment-680049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Pierwsze sprawdź czy paliwo się nie cofa. Jest pisane na forum o tym dużo. W takim przypadku co też jest opisywane stosowane dodatkowe pompy paliwa elektryczne. Drugie to aku. i ładowanie Trzecie to rozrusznik :musi dobrze zakręcić aby odpalił. Czwarte kompresja jaka? Już nie mówię o sprawdzeniu parametrów podczas rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/#findComment-680051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tolstoy Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 O kurde jest tego trochę....a czy jeżeli podjadę do serwisu Opla to zdiagnozują mi to komputerowo czy nie ma sensu bo będą sprawdzać to wszystko po kolei?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/#findComment-680267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Po to jest ASO aby naprawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81819-nie-gasn%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwiec/#findComment-680271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
