Witam.
Problem polega na tym ze nie działa fotel kierowcy(nie grzeje).
Spawdzilem przejścia i :
-siedzenie ma przejscie
-oparcie ma przejscie
Jedyne co to sprawny fotel pasażera(siedzenie ma 1.7oma) a kierowcy 1.8-1.9oma
Po wlaczeniu fotela kierowcy światełko po ok. 60sek gaśnie i nic.
Bezpieczniki.ok.
Teraz pytanie czy to moze byc opornik jakis w fotelu czy cos?
https://forum.opel24.com/topic/81826-podgrzewane-fotele-astra-j/
Przejścia ,przejściami ale czy prąd dochodzi?
Czy wychodzi z bezpiecznika?
https://forum.opel24.com/topic/81826-podgrzewane-fotele-astra-j/#findComment-679982
Masz racje! Nie sprawdziłem podstawy. Jeżeli przewody czarny i brąz to zasilanie ma 0v.
Jutro zobaczę przekaźnik jak to wygląda. Cała ta wiązka kabli wchodzi w podłogę, masakra to będzie rozplatac jak co ale zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/81826-podgrzewane-fotele-astra-j/#findComment-680046
  • 2 miesiące temu...
Problem rozwiązany.Po3godz. grzebania. Dla informacji :4pinowa kostka(pin3i4) to zasilanie mat.
Kostka ze sterownika środkowa (dół pin1i3) to zasilanie 12v do tej kostki 4pin.
Pin 1(ze sterownika) i pin 4(kostka mat) to masa. Pin3(ster.) i pin3(kostka mat) 12v.
Po kablu pin1 idzie bezpośrednio do kostki pin4 a pin3 do maty w siedzeniu i chyba wraca przez mate do pin3. Brak przejścia na kostkach pin1i pin4 kabel uwalony. Brak przejścia pin3 i pin3 mata, kostka z tyłu fotela lub kabel uwalony.
Ja poprawiłem lut w sterowniku pin 1i3 dogiołem delikatnie z kostki blaszki. Poskrecalem wcisnalem miernik w pin1i3 włączyłem siedzenia i.... wymarzone 12v się pokazało. Teraz w tyłek grzeje.
https://forum.opel24.com/topic/81826-podgrzewane-fotele-astra-j/#findComment-683632
