Gość Pawel bialek Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich. Mam antare z 2007 roku. Ostatnio zauważyłem że zbiera się woda pod dywanikiem kierowcy. Może ktoś tak miał i ma dla mnie jakieś rady? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biniu75 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 witam. czy na dywaniku także się pojawia choć na chwilę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-680398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel bialek Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Mam wrażenie że dywanik nasiąka od spodu, rozebrałem podszybie na zewnątrz i sprawdziłem czy kanały odpływowe są drożne,są...macie jakiś pomysł lub mieliście podobną sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-680401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biniu75 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 wiem , że w corsie zbiera się woda w skrzynce bezpieczników i wężem przelewa się do środka pod kierownicą, wiec może tym tropem popatrz- jakieś uszczelki w ścianie grodziowej (przelotki) inst. elektr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-680407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 W dniu 3.11.2017 o 19:27, Pawel bialek napisał: macie jakiś pomysł Progi , łączenie blach na ścianie grodziowej w komorze silnika , korki zaślepiające w podłodze Rozwiązanie: wyjąć wykładzinę do gołej blachy,zamknąć w aucie drugą osobę, lać wodą po samochodzie i obserwować gdzie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-680410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel bialek Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Niestety nie znalazłem żadnej nieszczelności, śladów wody czy zacieków...prawie całe wnętrze rozebrałem i nic nie widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-681091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel bialek Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Hej, jak dostać się do parownika klimy, gdzie on się znajduję? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-681285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel bialek Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Cześć. Problem rozwiązany. Gość zakładający alarm (jeszcze nie za mojej kadencji) przechodził kablami od czujnika otwarcia maski przez przelotkę do wnętrza auta, zrobił w niej otwór, a kable były owinięte szmacianą izolacją która nasiąkała wodą, dlatego kapało pomimo że nie było deszczu ( izolacja nasiąkała wodą w deszcz, nie wysychała i woda nadal się sączyła). Pozdrawiam, Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81875-woda-pod-dywanem-kierowcy/#findComment-681716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
