Gość chris.lkr Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Witam. Jakiś czas temu zakupiłem VB '98. Okazało się, że w autku był zrobiony swap z x18xe na c18xel. Wiązka silnika oraz ECU została z x18xe. Zakupiłem na jednym z portali aukcyjnych dedykowany sterownik do c18xel, immo zostało usunięte. Po zamontowaniu sterownika od c18xel nie uruchamia się pompa paliwa i autko nie chce zagadać. Bardzo proszę o w miarę dokładny schemat sterownika silnika od c18xel, ewentualnie fotki wtyczki do tego ECU z widocznymi przewodami do pinów abym mógł je porównać z tymi od x18xe bo znajomy mechanior stwierdził, że może wystarczy przepiąć jakieś piny i wszystko będzie śmigało jak trzeba. Bardzo proszę o pomoc bo na dzień dzisiejszy jest dramat. Z góry serdecznie dziękuję. Kontakt na PW lub na chris.lkr@op.pl Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 A dlaczego chcesz zmieniać sterownik ECU jeśli na tamtym silnik pracował. Mechanicznie silniki są takie same, a różnią się tylko osprzętem. Ktoś wcześniej zmienił zapewne sam goły silnik a cała reszta została niezmieniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Na sterowniku z x18xe ciągle miga check (pewnie coś z immo) i nie da rady połączyć się ze sterownikiem przez złącze diagnostyczne oraz próba wywołania błędów przez zworkę na złączu nie przynosi żadnego efektu. Przypuszczam, że ktoś już dłubał w tym sterowniku. A druga sprawa jest taka, że ten z x18xe może mieć inne odczyty z czujników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Czym podpinałeś się aby odczytać błędy ? Z których czujników - chyba wszystkie są takie same. Sprawdź kluczyk czy czasem pestka immo nie wypadła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Spróbuj odpiac kostke od czytnika immo przy stacyjce. Kiedys jak podmieniałem ecu bez immo do auta z immo musiałem wypiac czytnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Kacper Nie wiem pod co był podpinany bo autko w tym czasie było u mojego brata a jego nie interesują takie tematy czym próbowali (mechanicy w warsztacie) go diagnozować. Co do czujników, to nie wiem czy są takie same bo nie jestem aż takim specem ale wydaje mi się, że nie po to jest montowany sterownik o innych numerach bo komuś tak się podobało. Skoro do danego silnika przypisany jest odpowiedni sterownik, to chyba tak ma być. Zgodzę się z tobą, że x18xe i c18xel pod względem mechanicznym są prawie takie same ale co z elektryką sterowania silnikiem? mk5 Na tym sterowniku od x18xe odpinałem wtyczkę od pętli immo i nie było żadnej zmiany, autko paliło normalnie i cały czas migał check. W tym "nowym" sterowniku dedykowanym do c18xel immo zostało usunięte i robił to mój dobry znajomy co takimi tematami bawi się już od kilkunastu lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 Nie każdym interfejsem odczytasz błędy więc chyba ważne czym próbowano to zrobić. Nie ma tak że czujnik pasuje tylko do jednego silnika czy modelu auta. Dla przykładu http://www.opel-sklep.com/pl/c/Silnik-osprzet/1174 Ciekawi mnie jeszcze co z zaworem EGR.Jeden silnik go ma a drugi nie. A jak jest u ciebie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 W moim c18xel jest EGR. Nawet nie tak dawno go czyściłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 C18XEL nie ma EGR. Tak jak wspominałem wcześniej, został przełożony sam słupek a cała reszta została bez zmian. Więc bez sensu montować na siłę sterownik od C18XEL które nie były chyba montowane w Vectrach, Do tego łatwiej będzie zapewne znaleźć ECU do X18XE z pętlą immo itd Zacznij najpierw od znalezienia kogoś z Opcomem lub Techem aby sprawdzić co tak naprawdę jest nie tak. Ja dla przykładu testowałem u siebie chyba z 10 różnych interfejsów. Z tego tylko trzy łączyły się bezproblemowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-680924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris.lkr Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Autko było podpinane pod Opcoma i jedynie udało połączyć się ze sterownikiem AIR BAG. Koleś stwierdził, że może wskazywać to na uszkodzony sterownik silnika. Co do EGR w C18XEL, to nie do końca się z Tobą zgodzę, bo były montowane, może nie we wszystkich ale występowały wersje, które posiadały go na wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81938-swap-vb98-z-x18xe-na-c18xel-problem/#findComment-681268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
