Gość swejds Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 (edytowane) Witam mam problem ze swoja corsa c 1.3 cdti z 2004r. kreci lecz nie odpla (od plaka zapala) podczas jazdy czasem jezdzi normalnie a czasem po wcisnieciu pedalu gazu brakuje jej mocy tak jakby turbo nie dzialalo dodatkowo swieci sie kontrolka silnika auto stalo tydzien u mechanika lecz nic nie wymyslil co moze byc przyczyna dodam ze po podlaczeniu komputera nie wyskakuja zadne bledy moze ktos mial podobny problem i wie co moze byc przyczna tego problemu Edytowane 28 Listopada 2017 przez swejds Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Kontrolka się świeci to błędy są. Zmień mechanika bo ten jak widać nie umie odczytać lub nie chce mu się ich wywołać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-681779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cysio0222 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Winny możne być czujnik położenia wału za co bym się zabrał na początku ponieważ jest łatwo dostępny(miałem podobne objawy). Jak nie to przyczyna możne być brak bądź male dawkowanie paliwa( któraś pompka , nieszczelność) Edytowane 1 Grudnia 2017 przez cysio0222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-681974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 I tak koledze proponujesz wymieniać pół silnika bez odczytania co mu nawala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-681980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swejds Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Troche pozno ale postanowilem odpisac (moze komus sie przydac) Problemem okazal sie zawor regulacji paliwa na listwie CR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-683223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 A błąd był ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-683231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 Zapewne nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-683233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swejds Opublikowano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 nie pokazywalo tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82073-opel-corsa-c-13-cdti-odpala-tylko-od-plaka/#findComment-683259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
