Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam, odebrałem samochód od mechanika (uszczenienie skrzyni, silnika oring przy pompie, wymiana klocków, poduszka pod silnikiem) po naprawie zaczęła się świecić kontrolka której opis brzmi ELEKTRONISCH GESTEUERTE MOTORKUHLUNG - wyczytałem że chodzi o chłodzenie silnika poziom płynu chłodzącego jest dobry wszystkie inne płyny były uzupełniane wcześniej raz tylko ta kontrolka zapaliła się na 30 sekund i zgasła teraz zapala się praktycznie co odpalenie silnika po 5 sekundach od odpalenia w ciągu 2 dni 2 razy się nie zapaliła ale po ponownym uruchomieniu silnika pojawiała się ponownie przejechałem dzisiaj autem 120 km temperatura silnika wporządku jest wszystko inne również w czym trkwi problem czy to znaczy że jakiś czujnik pada lub padł czemu zawsze nowa usterka pojawia po każdej kolejnej naprawie (wcześniej po naprawie u innego mechanika padł czujnik abs do wymiany piasta z czujnikiem) pzdr proszę o pomc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 eitam mam posbe do ciebie mugł byś opisac jak wyglada ta kontrolka?? czekam na odpowiedz pilne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 żółta chłodniczka z wentylatorkiem na obrotomierzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 wygląda jakby taki zbiorniczek a w środku wiatraczek żółty kolor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Ja też tak mam już od miesiąca (od kupna auta) - pali się do momentu zapalenia silnika. Wszystkie płyny mam ok, a silnik wcale się nie przegrzewa, więc na razie to olewam. Słyszałem, że ta kontrolka jest również powiązana z ciśnieniem w układzie klimatyzacji - jak masz za małe to się świeci... Być może jutro będę wiedział więcej - kumpel podepnie techa... Jak coś to dam znać... Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 witam Problem macie z modułem chłodzenia .Znajduje się pod lewym nadkolem. Rzadko się psuje ale często woda dostaje się do złącz zwłaszcza jak samochód jest po kolizji.Lub pękają przewody na wysokości lewej lampy .najlepiej zdjąć przedni zderzak i przejrzeć wizualnie przewody w okolicy modułu chłodzenia.Jak macie klimę to sprawdzcie czy przy jej włączeniu załącza się sprężarka i za chwilę pracują dwa wentylatory na wolnym biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 a jak to jest z wentylatorem przy chlodnicy powinnien sie zalonczyc dorazu jak silnik zaczyna pracowac czy jak temperatura plynu w chlodnicy wzrasta jak tak to przy jakiej temperaturze powinnien sie wlączyc?? czekam na odpowiedz pozro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 jak masz astrę f bez klimy to powinien się włączyć przy ok 102 stopniach ale to zależy od termowłącznika w chłodnicy .ale jest to przedział od 97 do 102 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 astra03 - jak w 100% zdiagnozować czy to ten moduł Chodzi o te wentylatory? - maja pracować? - jak długo? (dopóki chodzi klima?) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 dzisiaj przez cały dzien nie włączyła się ta kontrolka może to jakieś chwilowe zamoknięcie było albo coś w ten deseń jutro sprawdze co z tą sprężarką od klimy itp [ Dodano: Wto Lut 19, 2008 14:19 ] generalnie już nie świeci ta kontrolka wcale sprężarka się załącza klimatyzacja normalnie chodzi itp pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-286661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
