Gość podziwiany Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 Witam opel corsa d 2010 1.2 benzynaPo wizycie w serwisie opel, zauważyłem ze przy odpalaniu auta przez 5 s słychać stukanie dziwny dźwięk tak jakby zawory tylko głośniej bardzo co to może być pisze ze nie zawsze się to zdarza przy odpalaniu ale zdarza przez pierwsze 5s na zimnym silnikuPotem już wszystko gra lekceważyć to czy robić z tym cośW serwisie miałem zrobione tak: wymiane przedniej uszczelki olejowej walu korbowego i zmieniane koło pasowe z piasta czy ten dziwny dźwięk wiaże się z wizyta w serwisie z tym co miałem robione w sensie ze mogli cos zepsuc , co to może być ? olej mialem wymieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 Najpierw uzupełnij profil aby było wiadomo jaki masz silnik. 1.2 były dwa. Nie wiesz jaki masz silnik to w dokumentach masz napisane. Nie masz? To wpisz Vin do :http://opelvindekoder.pl Tam ci wyjdzie kod silnika. Ten kod wpisz do profilu i zaczniemy pomagać. Na razie ja nie będę sie domyślał czy masz A12XEL czy A 12XER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podziwiany Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 (edytowane) mam silnik a12xel przejade sie do serwisu nwm jak myslicie ma to zwiazek z tymi pracami w serwisie mogli to zepsuc . slychac tak jakby zawory tylko glosniej Edytowane 23 Grudnia 2017 przez podziwiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2017 Nikt ci nie powie nie widząc i nie słysząc silnika. Kto wie co spaprali ? Skoro nie było tego przed tą robotą to po prostu reklamuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podziwiany Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 (edytowane) Teraz auto stało 2 dni na zimnym jest 9 stopni odpalilo normalnie więc co temperatura ma coś do rzeczy albo może nowe części dali jak pisałem i może przez to było słychać bo coś mechanik mówił ze trzeba piastę wymienić bo za duże luzy się robią bo olej kapal z pod wału korbowego Edytowane 24 Grudnia 2017 przez podziwiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Zapytaj się jaki olej zalali...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podziwiany Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Zobaczę potem i napisze w sumie kiedyś mechanik mówił jak widział ze masakra ten olej co mam bo mam banke a to może być wina oleju next wymianę mam w czerwcu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 W twoim silniku masz napinacz hydrauliczny łańcucha,masz hydrokerktory zaworów. Jeżeli będziesz miał zły olej to zanim on dotrze do tych elementów które wymieniłem to mogą występować różne stuki. Jest to ze złym skutkiem dla silnika. Dla ciebie autodata podaje 0W30 lub 0W40 od -25 st.C Podaje też 5W30 lub 5W40 ale to już w cieplejszym klimacie No i do tego jest też ważny aspekt :producent oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podziwiany Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 A sprawdzalem olej w silniku i może być ze źle wlozylem bagnet i dlatego tak słychać ale w sumie bagnet wlozylem chyba dobrze już nwm Olej genuine motor oil 5w 30 dexos2 gm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podziwiany Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Dodam jutro filmik tego dźwięku może wtedy mi panowie doradzicie bo tak to widzę ze nie bardzo .pozdrawiam to panowie proszę o pomoc chodzi mi o ten dźwięk na początku pierwsze 3 s po odpaleniu , olej jest okej pisałem co miałem robione w serwisie chciałem dodac ze ten dźwięk jest glosniejszy i trwa nie raz dluzej np. p10s jak jest zimny silnik po nocy np. . bo tu do końca zimny nie jest ale slychac x przepraszam za estetyke ale jestem w pracy i dodalem to z telefonu auto (online-audio-converter.com).mp3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82285-niepokoj%C4%85cy-dzwiek-przy-odpaleniu-auta-na-zimnym-silniku/#findComment-683429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
