Gość bartus1990 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Witam. W mojej Corsie C z silniczkiem z10xe, od jakiegoś czasu zmagam się z pewnym problemem. Otóż co jakiś czas, przestawia się w niej rozrząd. Po zdjęciu pokrywy zaworów, i ustawieniu rozrządu na blokadach, wałek od strony chłodnicy ma zawsze luz. Ustawienie rozrządu na nowo, powoduje prawidłową prace silnika przez pewnie czas, po ok 200km, choć to nie reguła silnik najcześciej ciepły przy próbie odpalenia zaczyna nierówno pracować, nie mieć mocy i zawsze jest to oznaka przesuniętego rozrządu. Ma ktoś pomysł co może być winne. Dodam tylko, że wymieniłem łańcuch wraz z całym zestawem na nowy, i dalej problem występuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Koła zębate też?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/#findComment-683619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartus1990 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Też, na wałkach i na wale, ślizgi również, napinacz. Czy winny takiemu stanowi rzeczy może być niskie ciśnienie oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/#findComment-683620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Może. Ale też napinacz jeśli to zestaw słabego producenta. Dekiel w górę i zobaczyć. Albo ciśnienie oleju zmierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/#findComment-683630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartus1990 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Czy istnieje jakiś sposób aby być pewnym że to przez pompę jest problem z ciśnieniem? A nie np. przez panewki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/#findComment-683646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2017 Najpierw pomiar ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82336-przestawianie-rozrz%C4%85du-z10xe/#findComment-683647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
