Witam,
Moja Astra G ma tempomat, na desce rozdzielczej z tego co wiem jest kontrolka po lewej stronie obok obrotomierza z rysunkiem "zegara". Znajomy ma Astre H i też ma tempomat i jak go włącza ta kontrolka się zapala, a u mnie nie. Czy może to być wina przepalonej żarówki?? Jeśli tak to czy wymiana jest bardzo skąplikowana.
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/
  • Odpowiedzi 29
ale kontrolka jest. nad wskaźnikiem temp. silnika tylko nie dziła, może jest jakiś sposób żeby działała? Bo po co kontrolka jak nie działa. I z innej beczki, co z kontrolką TC (kontrola trakcji), gdzieś czytałem że powinna mrygać jak system działa czyli koła tracą przyczepność i tc nie pozwala na to. u mnie nic nie mryga a kontrolka jest, pod wskażnijiem paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286260
Gość Mariusz_760301
Deska jest uniwersalna tzn. są na niej kontrolki do różnych wersji wyposażeń.
Jeśli na 100% masz TC to w czasie jego zadziałania kontrolka powinna mrugać.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286250
jesli masz TC to powinna zapalac sie w czasie zadzialania TC a sprawdzic czy posiadamy TC jest w prosty sposob na konsoli srodkowej pod popielniczka powinien byc na srodku przycisk jak jest to znaczy ze mamy TC mozliwe ze sie zarowka przepalila a jak nie ma przycisku to niestety nie mamy TC ja osobiscie w asterce II kombi nie posiadam a szkoda bo w kombi jest to naprawde przydatna rzecz biorac pod uwage to ze jest dluzszy samochod i przednia os nie jest wystarczalnie obciazona i wystarczy troszke zwawej ruszyc z pod swiatel i "stoimy" juz nie raz mi sie zdazylo a wtedy nie jest za wesolo jak cos z naprzeciwka jedzie a chcielismy przednim zdazyc ??? powracaja do kontrolki od Tempomatu to w astrach g napewno go nie ma zobacz sobie jesli masz w instrukcji ze nawet nie ma opisu zadnej kontroli ktora odpowiada za zalaczenie tempomatu
pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286237
tc mam napewno. ale kontrolka nie działa, może żarówka. a tempomat, skoro deska jest uniwersalna w zal. od wyposażenia to powinna działać kontrolka tempomatu jeżeli tak owy jest zamontowany. bo po co kontrolka jeżeli jest bezużyteczna
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286236
pokaz mi w ktorym miescu jest ta kontrolka i jak wyglada bo nigdy sie nie spotkalem ja tez mam tempomat ale zadna kontrolka m isie nie pali i awet nie wiedze miejsca na desce na nia i skad weisz ze to akurat tempomat prosze o jakies foto
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286227
Jest kontrolka od tempaka tylko w niej nie ma diody SMD. Moze tylko w nielicznych autach byla montowana bo np w QP byla ale tam spotkac auto bez tego gadzetu to raczej trudno.
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286222
jesli masz zdjecie przeslij bo jestem ciekaw w ktorym ona miejscu jest i jak wyglada moze da rade jaks patent zrobic zeby ise swiecila aha i moze byla montowana i dziala to z elektronicznym gazem na potencjonometrze a nie na linke ?? ja mam na lince i tez mam tempomat
https://forum.opel24.com/topic/8237-kontrolka-tempomatu/#findComment-286221
