Skrzynia biegów w astrze II
Wiecie może jakie były montowane skrzynie biegów w Astrze II??
Ja osobisie mam DTLa i wsteczny wbijam do tyłu pod piątką.
Jakie moce i momenty mogą przenosić poszczególne skrzynie??
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/
Znalazłem coś takiego:
CR-krótka
WR-długa
Ty masz pewnie F18+WRD
1,4 16V - Typ F13CR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 2,14
- III bieg 1,41
- IV bieg 1,12
- V bieg 0,81
- bieg wsteczny 3,31
- przekładnia główna 3,94
1,6 16V - Typ F17CR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 2,14
- III bieg 1,41
- IV bieg 1,12
- V bieg 0,81
- przekładnia główna 3,74
1,8 16V - Typ F17CR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 2,14
- III bieg 1,41
- IV bieg 1,12
- V bieg 0,81
1,7 TD - Typ F 13WR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 1,96
- III bieg 1,30
- IV bieg 0,95
- V bieg 0,76
1,7 DTI - Typ F 13WR
Przełożenia
- I bieg 3,73
- II bieg 1,96
- III bieg 1,30
- IV bieg 0,95
- V bieg 0,76
- przekładnia główna 3,55
2,0 DI / DTI - Typ
silniki X20DTL oraz Y20DTL / F18+WRD lub F23WR
silnik Y20DTH / F23WR
Przełożenia
Skrzynka F18+WRD
- I bieg 3,58
- II bieg 1,87
- III bieg 1,23
- IV bieg 0,92
- V bieg 0,71
- bieg wsteczny 3,33
Skrzynka F23WR wersji z silnikiem X20DTL lub Y20DTL
- I bieg 3,58
- II bieg 1,89
- III bieg 1,19
- IV bieg 0,85
- V bieg 0,69
- przekładnia główna 3,84
Skrzynka F23WR wersji z silnikiem Y20DTH
- I bieg 3,58
- II bieg 1,89
- III bieg 1,19
- IV bieg 0,85
- V bieg 0,69
- przekładnia główna 3,63
I dane z innego źródła INFO-TECH
Przekładnie ręczne:
F13: X12XE , X14XE , X16SZR
F17: X16XEL , X18XE1 , X17DTL , Y17DT
F18: X20XEV , X20DTL , X20DTH
F23: X20XER , Z22SE
Przekładnie automatyczne:
AF13-II: X14XE , X16SZR , X16XEL
AF17: X18E1
AF20: X20XEV , X20DTL
AF22: Z22SE
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-286097
Na pokrywie z boku skrzyni drugi znak albo od gory tez moze byc oznaczenie. bedzie pisac czy 18 czy 23 ale jak masz wsteczny pod piatka to masz zdaje sie F18.
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-285989
Może i jest ale ja u siebie nie znalazłem żadnych numerów w tych miejscach gdzie one powinny być. Poza tym skrzynia nie była wyjmowana więc ciężko było zajrzeć w każdy zakątek, ale w miejscach gdzie powinny być numery u mnie żadnych nie było, porównywaliśmy z innymi wymontowanymi u tego mechanika. Może bym znalazł jak by skrzynia była wymontowana i wymyta żeby wyglądała jak nowa :)
Foto dla potrzebujących
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-285934
VALDEE, w twojej jest skrzynia F17WR. A do silnika X20DTL byly montowane F18+WR lub F23WR
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-285923
A jednak mam skrzynie F23 - dzis była piękna pogoda wiec pozwolilem sobie zajrzeć pod maskę poogladac troszke. Patrząc od góry na skrzynie jest nr F23.
Wiecie może coś wiecej na temat tej skrzyni, jak z awaryjnościa i jaką przenosi max moc i moment??
https://forum.opel24.com/topic/8259-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-285303
