Astra J 1.4T (A14NET) – Dziwne odgłosy przy dodawaniu gazu.
Witam,
Od dwóch dni w mojej Astrze J z silnikiem 1.4T (A14NET) + LPG (STAG) pojawiły się dziwne odgłosy z pod maski (okolic kolektora tak myślę). Dźwięk przypomina dzieciństwo ponieważ brzmi tak jakbym włożył kawałek patyka między szprychy roweru i jeździł nim. :D Odgłos ten pojawia się na biegu jałowym, przy energicznym dodaniu gazu i trwa około 2sec.(Filmik)
https://www.youtube.com/watch?v=YyV3_YKiL04
, oraz podczas jazdy przy dodawaniu gazu, na każdym biegu. (Filmik)
https://www.youtube.com/watch?v=mtAQqPRLUdM
Nie ma różnicy czy chodzi na benzynie czy na LPG. Terkotania nie słychać tylko na wolnych obrotach, oraz podczas jazdy przy odpuszczaniu gazu lub delikatnym i wolnym dodawaniu gazu. Każde gwałtowne dodanie gazu wywołuje terkotanie. Zauważyłem również , co widać na pierwszym filmiku gdy samochód chodzi na wolnych obrotach, praca silnika zmienia się po odkręceniu kurka oleju lub wyjęciu bagnetu. W tedy słychać dziwne syczenie i powietrze z silnika jest wypychane na zewnątrz.
Chciałbym dodać że terkotanie raczej nie pochodzi z lewej strony silnika, ponieważ zdjęty był pasek klinowy, a problem nadal występował. Sprawdzana była również obecność grzybka w kolektorze ssącym według instrukcji z strony http://www.pokrywy-zaworów.pl/kolektor-ss%C4%85cy-a14net-nel który był na miejscu i było go widać (nie wiem tylko czy prawidłowo chodzi). Sprawdzałem również membranę w pokrywie zaworów z której nie słychać było żadnego syczenia, ani żeby zasysała powietrze. (zastawiałem palcem otwór). Samochód nie przechodzi w stan awaryjny, ani nie pojawiają się żadne błędy.
Czy spotkaliście się z czymś takim?
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/82639-astra-j-14t-a14net-%E2%80%93-dziwne-odg%C5%82osy-przy-dodawaniu-gazu/
Zachowuje się w pełni poprawnie - tak ma być.
Podejrzewam układ napędowy - skrzynia lub przeguby.
Czy lewarek przemieszcza się w jakikolwiek sposób podczas dynamicznego przyspieszania lub mocnego hamowania silnikiem?
Lewarek jest sztywny, a skrzynię miałem już naprawianą 1 rok temu (wymiana łożysk) oraz wysprzęglik
Edytowane przez jarosol
No to szukać w układzie napędowym jak pisałem. Same łożyska wymienione - a może zęba któreś koło zgubiło. Obsłuchać skrzynię i przeguby. Jeśli z całą pewnością to nie będzie ich wina to pozostaje chyba tylko dwumasa.
Skrzynie naprawiałem w momencie gdy usłyszałem delikatny szum na 5 i 6 biegu czyli początki awarii nieszczęsnej M32, i wymienione zostały wszystkie łożyska. Przy okazji sprawdzone zostało sprzęgło i dwumasa i były w dobrej kondycji (tak powiedział mechanik). Przegub raczej nie ponieważ na postoju przy gwałtownym dodaniu gazu również słychać dziwny terkot.
Witam.
Usterka naprawiona. Powodem dziwnych odgłosów podczas dodawania gazu, była poluzowana świeca na trzecim cylindrze.
  • 1 rok później...
Aż się zarejestrowałem na forum, jak znalazłem ten temat :D
U mnie dokładnie ten sam odgłos, w tych samych warunkach - dokręciłem świece dla pewności i nastała cisza.
Dzięki za pomoc, bo już tyle się naszukałem w poszukiwaniu źródła problemu, że zaczynałem tracić nadzieję.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 lat później...
Ja się dorzucę, bo wątek okazał się bardzo przydatny i może być jeszcze istotny dla potomnych :)
U mnie pierwsze objawy to był bardzo ciężki rozruch na zimnym silniku i na początek wykluczyłem kwestię paliwa.
Później zauważyłem terkotanie przy dodawaniu gazu. Głośność tego dźwięku jest proporcjonalna do stopnia dociskania gazu a częstotliwość powiązana z obrotami silnika. Zupełnie nie powiązane z prędkością jazdy. Bo to by mogło wskazywać na przeguby czy coś związanego z napędem.
No i się okazało, że jedna świeca luźna a druga już prawie luźna. Skrajne się w miarę trzymały.
Przy okazji mogę polecić ten kilkuczęściowy materiał: https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgJqCBqjM
Edytowane przez tahoma
