Wysokie spalanie i szarpanie podczas jazdy
Witam, jestem posiadaczem opla astry g, z silnikiem 1.6 8V 75 KM z instalacją lpg.
Mam problem z moją astrą, gdzieś około od 4 miesięcy auto szarpie podczas jazdy, pierwsze problemy bagatelizowałem, ponieważ nie było to aż tak uporczywe, jednak problem ten się nasilał i stał się mocno , dokuczliwy, auto przestaje szarpać jeśli dodam gazu lub zdejmę z niego nogę. Postanowiłem udać się gazownika, sądząc, ze jest to problem z instalacją LPG, jednak regulacja gazu nic nie dała, a auto nadal szarpało, wymieniłem kable i świece, nadal nic. Po jakimś czasie zauważyłem, że auto też szarpie i na benzynie, znowu udałem się do gazownika, lecz do tego co zakładał mi gaz, stwierdził on że szarpanie na benzynie jest mniejsze i on również zajął się tylko regulacją gazu. Po jakimś czasie do tego doszło niewyobrażalnie wysokie spalanie( w granicach 17- 20 litry gazu), sprawdzałem to przez dłuższy okres czasu, ponieważ gazownik nie chciał mi w to uwierzyć.
Udałem się również do mechanika, który odczytał mi błędy, były one związane z sondą lambdą, wtryski, czujnik temperatury powietrza dolotowego i sterownika. Mechanik stwierdził ze może być to zapchany katalizator albo sterownik silnika albo jeszcze coś innego. Nie podjął się on naprawy, a problem pozostał. Dodam jeszcze do tego, że podczas badania spalin na gazie, samochód je kilkakrotnie przekroczył, aż zapaliły się czujniki.
Proszę użytkowników o pomoc i jakieś sugestie, przepraszam jeśli temat ten był już poruszany.
Już tracę nerwy i zdrowie do tego samochodu, proszę o pomoc i z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie i pomysły.
-wymieniłem kable i świece
-wymieniony filtr powietrza silnika
https://forum.opel24.com/topic/82748-wysokie-spalanie-i-szarpanie-podczas-jazdy/
Miałem identyczny problem, czy auto szarpie od samego odpalenia czy jak się nagrzeje? ,U mnie szarpał jak się nagrzał,cewka, zespół cewek dis okazał się przyczyną i spokój
https://forum.opel24.com/topic/82748-wysokie-spalanie-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-685195
Żeby samochód prawidłowo funkcjonował na alternatywnym paliwie jakim jest gaz LPG to musi mieć prawidłowo ustawione paliwo podstawowe - to raz.
Druga sprawa - to odczytanie komputerem diagnostycznym kodów błędów jakie generują się do ECU bo sam opis niewiele nam daje.
Trzy - jaka kondycja katalizatora i sondy lambda.
Cztery gdzie tankujesz lpg.
https://forum.opel24.com/topic/82748-wysokie-spalanie-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-685203
Miałem identyczny problem, czy auto szarpie od samego odpalenia czy jak się nagrzeje? ,U mnie szarpał jak się nagrzał,cewka, zespół cewek dis okazał się przyczyną i spokóNie
Zazwyczaj dopiero jak się samochód rozgrzeje, to szarpie, ale czy cewka ma coś do spalania?
https://forum.opel24.com/topic/82748-wysokie-spalanie-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-685204
To poczytaj podobne tematy o swoim motorku i układzie zapłonowym, oraz jak koledzy sobie radzili odsuwając/izolując cewkę od głowicy.
https://forum.opel24.com/topic/82748-wysokie-spalanie-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-685206
