1.6 8v z 99' do zagazowania
I jak odpala sie wtedy gaz ? Wystarczy ze depne, przekrocze np. 2tys obrotów i pyk ?
Jak czytałem tu i tam to niektórzy maja 1500, 1800, 2100, 2500... Myślę że takie ~1800 bylo by okej ?
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687524
  • Odpowiedzi 44
Tak ustawiasz jakie chcesz.
Ja miałem 2000 obr.
Po odpaleniu czekałem jakąś minutę ,przygazówka i jazda na LPG
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687525
Źle wyregulowane tak.
U ciebie czujnik jest z przodu.
Dostaje powiew zimnego i się studzi.
Możesz spróbować go osłonić izolacją do rur.
Możesz też cały parownik owinąć.
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687528
Nie daj się tylko zbyć.
Każ mu po prostu wyłączyć i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687573
Zrobisz jak uważasz.
Ja ci radzę z mojego doświadczenia.
Gazowników słuchałem do czasu gdy udowodniłem że nie umieją wystroić instalacji w moim aucie i pokazałem im jak pracuje moje auto na LPG po mojej regulacji.
Płyn ubywa to szukaj gdzie.
Ale nic bym nie robił tylko reklamował u gazownika.
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687578
Chwila bo się lekko pogubiłem.
Nie mieszajmy problemu z płynem z problemem z gazem. Chociaż nie wyjaśnione że to przy montowaniu instalacji spieprzyli coś, przez co płyn ucieka, ale kto się przyzna.
Zresztą sam nie wiem czy wyjazd się nie przesunie o pare dni. Bo jeśli to uszczelka pod głowicą (tak zauważyłem jakiś "szlam" pod korkiem) to autem nie ma co śmigać by nie dopiec jeszcze bardziej. Jutro o ile czas pozwoli odwiedzę kogo trzeba.
A co do gazu. To powiem żeby usunął przełączanie po temperaturze. I ustawie pewnie na obroty gdzieś w granicy 2500 tak myśle. Zresztą będziemy to u niego testować. A żeby nie gasnął silnik, nie wiem czy on coś tam wykombinuje, ale czytałem o tych osłonach, że tworzą je z rurek piankowych, wełny itp. Jeśli trzeba będzie ja moge zrobić te 2-3km i samemu wcisnać kontrolke zeby gaz zalaczyl, jeśli w razie nieszczescia mial gasnac po odpaleniu.
Edytowane przez Lukkas
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687648
  W dniu 26.02.2018 o 21:56, Lukkas napisał:
Chwila bo się lekko pogubiłem. Nie mieszajmy problemu z płynem z problemem z gazem. Chociaż nie wyjaśnione że to przy montowaniu instalacji spieprzyli coś, przez co płyn ucieka, ale kto się przyzna.
To się odnajdź :D
Gazownik montujac LPG dokonuje ingerencji w układ chłodzący też.
Więc powinien sprawdzić czy gdzieś nie cieknie.
2000 obr. całkiem wystarczy.
A co ma gasnąć.
Kup sobie tester do sprawdzania spalin w płynie i wstępnie sie dowiesz czy masz walniętą UPG.
Może być tak że reduktor czy któreś kolanko miał natłuszczone i do zbiorniczka się dostał ten tłuszcz.
A jak się chcesz upewnić to zmierz kopmresję.
https://forum.opel24.com/topic/82775-16-8v-z-99-do-zagazowania/page/4/#findComment-687659
