przezuc do niebieskiego i zczytaj clipem, ewentualnie na srebrnym opcomem
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-686046
Gość AU_Robert
Jak zamieniłem mu licznik z 1.9 to pokazywał dziwne żeczy. Później wpiełem mu oryginał i wyskoczył błąd iepoprawny instr. Cluster
Błąd skasowany.
Po restarcie dalej ESP sie świeci.
Ale ABS nie
Clip i Delphi nie widzą żadnych błędów.
Zastanawiam się czy to nie ma nic wspólnmego z tym 1205 co niby zacisk alternatora.
Bo jest dziwnie.
Wyskoczyły mi błedy zasilania modułu esp ale po skasowaniu błędów nie ma ale kontrolka się świeci.
Normalnie magia.
A wszystko się zaczęło od wymiany alternatora.
Chyba go wymontuje i pójde do tego sklepu.
Bo ciągle ten sam błąd.
Końcówka F alternatora. Już trace cierpliwość.
Wskazania sa OK napięcie ładowania 14.4V więc nic nie powinno sie dziać a jednak.
jutro wejde znowu pod niego i wyczyszcze te wszystkie złącza masowe. Jeszcze raz. Bo już mam go dość.
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-686231
  • 4 tygodnie później...
Gość AU_Robert
No i kolejna próba. Licznik z 2.0CDTI który działa ok i nie ma systemu ESP.
Wkładam do mojego i wszystko gra. Odpalam. i jest OK
Gasze wciskam test Dash przekręcam kluczyk i kontrolka ESP się zapaliła.
Teraz lepszy numer.
Wkładam do 2.0CDTI i kontrolka sie świeci też....
O CO KAMAN ??????
Jakieś sugestie ???????????????????????????????
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-687935
kolejnego vana kupiles?
nie rozumiem, nowe zegary te z m9r zapalaja kontrolke tylko podczas testu w g9u a na zaplonie wszystko jest ok?
po wsadzeniu zegarow spowrotem do m9r lampka swieci na zaplonie?
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-687963
Gość AU_Robert
To jest naprawde dziwne.
Może zacznę od innej strony.
Problem sie zaczoł jak mu zamieniłem licznik i wyjeżdzając zaboksował trochę pod górę.
Zapalił się ABS na chwilę i zgasł.
Ale czemu zapala się ta kontrolka skoro Van nie posiada ESP ???
Co może być powodem takiego problemu.
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-688002
  • 2 lata później...
Witam opisze mój przypadek vivaro 2.0 cdti 114 KM rok 2011 , 2 dni po wymianie świec żarowych w czasie jazdy zaświeciło się ESP i samochód nawet przy hamował zgasiłem samochód i kontrolka zgasła  i po kilku kilometrach to samo i tak przez kilka dni .i już miałem jechać na komputer ale przypomniałem sobie że mechanik przy sprawdzaniu świec żarowych wypiął wtyczkę przy przekażniku koło zbiorniczka wyrównawczego a pod nim są przekażniki i bezpieczniki pomyślałem że cos nie łączy ( doświadczenie z innego przypadku  )  .Wyczyściłem  kontakt sprejem styki  przekażników i małych bezpieczników te były najbardziej zaśniedziałe nie ruszałem tych dużych bezpieczników i od tego momentu ustały wszystkie problemy z ESP .System ESP jest bardzo czuły na spadek napięcia
https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-728121
