Gość AU_Robert Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Witam Jak na załączonym obrazku. Kontrolka ESP w Vivaro. zaświeciła się i co dalej ?? ABS sie nie świeci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Odczytać błędy... Sent with handy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-685963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 No i w tym cały problem. DELPHI Truck 2014 v2 nie ma błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-686002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 przezuc do niebieskiego i zczytaj clipem, ewentualnie na srebrnym opcomem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-686046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Jak zamieniłem mu licznik z 1.9 to pokazywał dziwne żeczy. Później wpiełem mu oryginał i wyskoczył błąd iepoprawny instr. Cluster Błąd skasowany. Po restarcie dalej ESP sie świeci. Ale ABS nie Clip i Delphi nie widzą żadnych błędów. Zastanawiam się czy to nie ma nic wspólnmego z tym 1205 co niby zacisk alternatora. Bo jest dziwnie. Wyskoczyły mi błedy zasilania modułu esp ale po skasowaniu błędów nie ma ale kontrolka się świeci. Normalnie magia. A wszystko się zaczęło od wymiany alternatora. Chyba go wymontuje i pójde do tego sklepu. Bo ciągle ten sam błąd. Końcówka F alternatora. Już trace cierpliwość. Wskazania sa OK napięcie ładowania 14.4V więc nic nie powinno sie dziać a jednak. jutro wejde znowu pod niego i wyczyszcze te wszystkie złącza masowe. Jeszcze raz. Bo już mam go dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-686231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 No i kolejna próba. Licznik z 2.0CDTI który działa ok i nie ma systemu ESP. Wkładam do mojego i wszystko gra. Odpalam. i jest OK Gasze wciskam test Dash przekręcam kluczyk i kontrolka ESP się zapaliła. Teraz lepszy numer. Wkładam do 2.0CDTI i kontrolka sie świeci też.... O CO KAMAN ??? Jakieś sugestie ????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-687935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 kolejnego vana kupiles? nie rozumiem, nowe zegary te z m9r zapalaja kontrolke tylko podczas testu w g9u a na zaplonie wszystko jest ok? po wsadzeniu zegarow spowrotem do m9r lampka swieci na zaplonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-687963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AU_Robert Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 (edytowane) To jest naprawde dziwne. Może zacznę od innej strony. Problem sie zaczoł jak mu zamieniłem licznik i wyjeżdzając zaboksował trochę pod górę. Zapalił się ABS na chwilę i zgasł. Ale czemu zapala się ta kontrolka skoro Van nie posiada ESP Co może być powodem takiego problemu. Edytowane 3 Marca 2018 przez AU_Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-688002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pole5 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Witam opisze mój przypadek vivaro 2.0 cdti 114 KM rok 2011 , 2 dni po wymianie świec żarowych w czasie jazdy zaświeciło się ESP i samochód nawet przy hamował zgasiłem samochód i kontrolka zgasła i po kilku kilometrach to samo i tak przez kilka dni .i już miałem jechać na komputer ale przypomniałem sobie że mechanik przy sprawdzaniu świec żarowych wypiął wtyczkę przy przekażniku koło zbiorniczka wyrównawczego a pod nim są przekażniki i bezpieczniki pomyślałem że cos nie łączy ( doświadczenie z innego przypadku ) .Wyczyściłem kontakt sprejem styki przekażników i małych bezpieczników te były najbardziej zaśniedziałe nie ruszałem tych dużych bezpieczników i od tego momentu ustały wszystkie problemy z ESP .System ESP jest bardzo czuły na spadek napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82878-kontrolka-poslizgu-w-vivaro/#findComment-728121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
