Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 O czyli to nie musi być sprawa komputera a tym bardziewj czujnika? Czyli co powinienem zrobić? Muszę kupić przekaźnik i wetknąć w odpowiednie gniazdo w skrzynce bezpieczników czy wymienić istniejący? Chyba muszę jakąś książkę sobie kupić ze schematami bo tak to długo nie pociągnę A tak na marginesie, to czy są jakieś fabryczne książki serwisowe do tych samochodów albo jakaś strona fabryczna opla gdzie udostępnione są takie rzeczy?[shadow=darkred][/shadow] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Książki to szukaj w download. A z przekaźnikiem poczekaj. Zaobserwuj najpierw zachowanie lampki, jak już paliwa będzie malutko.Wtedy pomyślimy. To nie jest sprawa komputera, ani przekaźnika w skrzynce. Ze zbiornika paliwa przewód do rezerwy i wskaźnika idzie bezpośrednio, beż żadnych historii po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 aha ok. A co poradziłbyś z obrotomierzem? Bo u mnie też go brak a chciałbym, żeby był. Wystarczy wymiana zegarów czy trzeba instalację kłaść? Jak jest ze skalą prędkościomierza? Jest elektroniczny to wiem. Czy będzie poprawnie wskazywał prędkość jak trafiłbym liczniki wyskalowane do 260 km/h? U mnie jest do 220 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Instalacja do obrotomierza powinna być, wystarczy podmienić zegary. Tylko, że muszą być zegary z tym samym współczynnikiem "W" Inaczej będzie przekłamywał prędkościomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 No dobra. Trochę mi to ułatwi sprawę jeśli nie trzeba nic kłaść nowego. Czyli wszystkie wskaźniki powinny działać. Nawet ten od cieczy, który przeniesie się na drugą stronę. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Czy da się w nowym liczniku zaprogramować prawdziwy przebieg? Czy ta operacja jest niemożliwa? A może da się wypiąć ze starych liczników ten element zliczający kilometry i podmienić do nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 endrju a w vectrze b jest już elektroniczny wyświetlacz kilometrów? czy jeszcze mechaniczny bo nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Jak elektroniczny, to się da.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 a jak to jest w zegarach z elektronicznym licznikiem? czy on czasem nie pobiera informacji o przebiegu z komputera? bo jak tak to po wymianie zegarów przebieg powinien być ten sam co był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Nie zastanawiałem sie nad tym, ale faktycznie przebieg powinien być w kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 bo wiem że w niektórych autkach można cofnąć licznik przez złącze diagnostyczne więc zdaje mi się że w kompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/829-lampka-rezerwy/page/3/#findComment-346174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
