Niestety problem pozostaje.
Zdemontowalem dziś panel sterowania i rozebralem w kawałki. Wszystko ok, styki jak nowe, przełącznik ładnie zwiera poszczególne piny.
Wyrwałem silnik i na oko też ok, on jest bezszczotkowy?
Wlaczylem nadmuch działa, pokrętło na zero i znów na poszczególne biegi a tu nic, silnik stoi. Ciągam za wiązki przewodów, ruszam panelem, kluczykiem, silnikiem, przewodami i nic, w końcu po chwili ruszył tak sam z siebie, jak cos to bezpiecznik mam zwykły, nie termiczny.wypiolem wtyczkę z przylaczem do opornicy, napięcia na przewodzie ładnie dochodzą. Zlozylem do kupy, włączam i chula jak trzeba. Dmucha mocno, jak trzeba, tylko czuć było zapach jakby stopionego plastiku z wylotów powietrza. Przejrzalem czy nic się nie grzeje i niby nie. Przejechalem się z dwadzieścia minut i dmuchało jak trzeba, a po tym czasie znów silnik zmniejszył obroty i zaczął różnie dmuchac zależnie w która stronę skręcamy, czyli dalej kiszka.
https://forum.opel24.com/topic/83092-ogrzewanie-po-raz-kolejny/page/2/#findComment-687651
To wychodzi na to że opornica nie do końca łączy - skoro po akcji z kabelkami przy niej zastartował wentylator normalnie, a później znów zonk.
Termik jest dodatkowo na opornicy - czerwone kółko na rysunku.
Tu masz trochę o wentylatorze i opornicy - http://forum.opel24.com/topic/46381-wentylator-nawiewu-sintra/
https://forum.opel24.com/topic/83092-ogrzewanie-po-raz-kolejny/page/2/#findComment-687655
I tak i nie, u mnie jest inny typ opornicy ale to szczegół , chodzi ze na najwyższym biegu omijamy opornik i idzie bezpośrednio.
Nie mniej jak znajdę chwile to spróbuje zmostkowac przewód by na pewno weiliminowac panel sterowania, jak nic to nie do to wyjme opornice, tylko tez ją wcisneli, siedzi w samym koncie i oczywiście przy kręcona srubką 5.5mm.
Jak to sprawdze to dam znać.
A jeszcze jedno, nie będę zakładał nowego tematu bo to mało ważne, tylko z ciekawości chce podpytac.
W drzwiach przesownych, przy dolnej prowadnicy, juz pod podłogą we wnęce, jest jakby zamek, do czego to?
Edytowane przez Jasomit
https://forum.opel24.com/topic/83092-ogrzewanie-po-raz-kolejny/page/2/#findComment-687661
Do blokady od klapki paliwa - jak sprawny to nie odsuniesz drzwi gdy klapka wlewu paliwa jest otwarta.
Jest zamontowany tylko z lewej strony.
https://forum.opel24.com/topic/83092-ogrzewanie-po-raz-kolejny/page/2/#findComment-687667
