ESP + check engine problem
Witam. Od paru dni mam problem którego nie wiem jak rozwiązać... Dokładnie chodzi o wyskakujące 2ie kontrolki. Problem pojawia się zawsze gdy auto w te mroźne dni (ok -15°) stoi nieużywane więcej niż 8godz. Po włączeniu zapłonu nie znika kontrolka check engine a po odpaleniu auta wyskakuje dodatkowo kontrolka ESP i silnik pracuje na wyższych obrotach ok 1500. Objaw jest taki że jest utrata mocy a jazda to max 20km/h. Owy problem zanika gdy auto się po chwili rozgrzeje (max 5min), wtedy wyłączam silnik i włączam jeszcze raz. Kontrolka check i ESP znika i wszystko kuca jak powinno. Gdy odpalę auto po 3 czy 4h problemu nie ma dopiero po dłuższym postoju. Wyczytałem gdzieś w Googlach aby wymienić świece (po zakupie nie wymieniałem więc przyda się to zrobić) ale problem nadal pozostał. Wypedałowanie błędów nic nie daje. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Foto w linku.
https://zapodaj.net/1be56a710eae7.jpg.html
Ps. Mam nadzieję że dobry dział wybrałem do opisu problemu.
Edytowane przez Liqton
https://forum.opel24.com/topic/83170-esp-check-engine-problem/
Co znaczy nic nie daje?
Nie umiesz odczytać , nie ma żadnego błędu?
Jaki silnik bo przeniosłem ale nie wiem czy dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/83170-esp-check-engine-problem/#findComment-687997
po podłączeniu komputera udało się zdiagnozować błędy.
p046071- obieg prądowy czujnika poziomu paliwa (wartość poza wymaganym zakresem)
p050150- czujnik prędkości własnej pojazdu
p150003 / p155052 - awaria silnika elektrycznie sterowanej przepustnicy / elektronicznie sterowanie przepustnicy
Co do przepustnicy sądzicie że jej wyczyszczenie może w czymś pomóc?? Jeśli nic nie pomoże to pewnie jestem zmuszony do kupna nowej?
Nie do końca rozumiem dwa pierwsze błędy, jeśli ktoś miał podobne przypadki proszę o rozwiniecie tematu : ) Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/83170-esp-check-engine-problem/#findComment-688048
P1500 -sygnał czujnika przepustnicy poz zakresem
Tis pisze aby sprawdzić bezpieczniki FE21 i FE22
Samą przepustnicę mozesz sobie sprawdzic miernikiem
https://forum.opel24.com/topic/83170-esp-check-engine-problem/#findComment-688053
