Gość krystanek Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) W zakupionym aucie ma problemy z wystrzelonymi napinaczami, poduszką kierowcy i pasażera. Wersja jest uboga. Delphi / Wow! Pokazuje błąd. Z tego co sprawdziłem poduszka w kierownicy jest. Modul w tunelu jest taki jak na zdjęciu. Czym się kierować przy szukaniu sterownika które numery muszą się zgadzać. Jeśli założę czysty sterownik czy wyświetli dalej te same błędy czy czy dopiero po wymianie wszystkich podzespołów będzie trzeba podłączyć drugi sterownik. Czym się kierować przy poszukiwaniu całego zestawu do odbudowy układu airbag. Edytowane 4 Marca 2018 przez krystanek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83180-airbag-potrzebny-schemat-po%C5%82%C4%85czenia-informacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Ja bym szukał po nr katalogowych części - https://opel.7zap.com/pl/car/ Tu można po nr VIN poszukać - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83180-airbag-potrzebny-schemat-po%C5%82%C4%85czenia-informacje/#findComment-688039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystanek Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) Zrzut zrobiony z programu. Jakie powinny być rezystancje. Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu drugiego sterownika. Które numery są ważne. Mój jest na początku tematu. Znalezione na znanym portalu różnią się cyferkami ale na które cyfry zwrócić uwagę. Zapewne któreś numery odpowiadają za wyposażenie. Czyli ilość poduszek, ilość napinaczy itp. Patrząc na moje foto jest to:(9214264) 5WK43457Odczytane na stronie opel.7zap (9204721) 5WK42897 (9209800) 5WK42897 (9212542) 5WK42887 Najwięcej jest na allegro zbliżonych o numerze: (9214263) 5WK43458(9216732) 5WK43458(9212641) 5WK42898 (9209799) 5WK42898 (9212542) 5WK42887 (9204720) 5WK42898 Po prostu teraz muszę jakoś dojść ładu, żeby poskładać to do kupy i żeby działało. Będę montował centralny to po rozbieram wszystkie osłony na pasach i będę wiedział jakie tam są podzespoły. Odczytane dane z układu poduszek prezentuje poniższy zrzut. Edytowane 4 Marca 2018 przez krystanek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83180-airbag-potrzebny-schemat-po%C5%82%C4%85czenia-informacje/#findComment-688045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystanek Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Tutaj schemat elektryczny poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83180-airbag-potrzebny-schemat-po%C5%82%C4%85czenia-informacje/#findComment-688660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystanek Opublikowano 15 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Dla zainteresowanych podpowiem że sterownik wymieniłem na drugi używany ale w pełni sprawny. Do tego są tylko problemy we wtyczce. Trzeba lekko z piłować jedno z zabezpieczeń na wtyczce. Wszystko reszta działa w 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83180-airbag-potrzebny-schemat-po%C5%82%C4%85czenia-informacje/#findComment-688901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
