Gość Kociak Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Witam, Mam taki problem z Corsą B, a mianowicie z wkładką stacyjki. Wycignąłem starą, ale mam problem z włożeniem nowej. Wchodzi do momentu, że z pozycji I(pierwszej) mogę przekrecić na pozycję II(drugą), ale juz dalej nie daje rady, czyli tak aby zaczął kręcic silnik. Do pozycji 0(zerowej) tez nie da sie wrócić. Blokade kierwonicy odblokowywuje, a le patrząc wgłąb gniazda wkladki jak naciskam śrubokrętem to jeszcze jest możliość obniżenia pewnego elementu, który jednak jest na sprezynie i wybija mi go. Wydaje mi sie że to on blokuje dopchnięcie wkładki do konca. Czy ktoś mial taki problem, badz podobny i jakie jest tego rozwiązanie bądz wyjscie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Jak robiłeś to, według tego opisu? - http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g-vt1954.htm Tu masz jeszcze filmy jak to zrobić (większość opli ma podobnie) -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kociak Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Robię dokladnie tak jak to jest przedstawione w jednym bądz drugim manualu. Sprawa jest taka że jak odblokuje kierownice to ta blokada odsakuje i mogę kręcic kołem kierownicy normalnie, ale jest możliwość, że ja ją mogę docisnać do dołu, ale spręzyna ją odbija. Gdyby ona została w dolnej pozycji to podejrzewam że wkładke bym włożył, a tak jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 To wyciągnij kostkę stacyjki (tam też jest sprężyna) - będzie ci prościej włożyć wkładkę. Zwrócić trzeba też uwagę na końcówkę wkładki i wejście do kostki - tam jest tylko jedną pozycje żeby to pasowało prawidłowo. Po odblokowaniu blokady nie kręć kierownicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kociak Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Wypinałem kostkę i z tamtej strony tez nie idze nic podłożyc zeby to zluzować. Juz na rózne sposoby próbowalem, chyba ze cos zle robie. Tyle ze nigdzie nie wyczytałem żeby ktos z tym miał problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Nie masz wypinać kostki - tylko ją wymontować z obudowy stacyjki - mowa tu o wyłączniku elektrycznym stacyjki nie o przyłączu z przewodami.. Powinno być łatwiej. Jeszcze raz obejrzyj filmik i poczytaj co pisze Arkos. Ja takich problemów nie miałem - a robiłem według tych poradników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kociak Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Wypinałem i kostke i wykrecałem kostke ze stacyjki i nic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kociak Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Sprawa zamknieta, jakos wskoczyło cudem, dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83221-wkladka-stacyjki/#findComment-688780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
