Gość Naresio Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Witam serdecznie, jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy kolegów w rozwiązaniu problemu z Merivką 1,7 cdti. Mianowicie wracając dziś do domu temperatura skoczyła do około 100 stopni i wyrzucilo część płynu chłodniczego przez korek wlewu Na szybko co udało mi sie ustalić to: podczas gdy temperatura skoczyła z nawiewu nie było ciepłego powietrza, rurki które (wg mnie) są powrotami nie dają przelewu. Po odczekaniu jakiegoś czasu i uzupełnieniu płynu w prawym przewodzie powrotnym patrząc od przodu auta zaczął pojawiać się płyn, lecz strzelał jakby układ był zapowietrzony. Ruszając w dalszą drogę temperatura wachała się tylko na poziomie 67-70 stopni. Dojechaliśmy do celu auto stało zgaszone około godziny, wróciliśmy jeszcze do domu i po kolejnym zgaszeniu i odpaleniu auta problem znowu się pojawił, mianowicie temperatura znowu ponad 90 i brak ciepłego powietrza w nawiewie, wentylator chłodnicy uruchomił się. Wymieniany był już termostat gdyż problem wcześniej również wystąpił. Czy może być to pompa wody, ewentualnie nowy termostat zacina się w pozycji zamkniętej (tak jak poprzedni?), ale wtedy ciepłe powietrze powinno się pojawić w nawiewie. Problem opisałem najlepiej jak potrafię, jeżeli jesteście w stanie to proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Kiedy pompa wody była robiona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/#findComment-688622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Naresio Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Z tego co mówi majster, dwa miesiące temu jakieś 1500km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/#findComment-688623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 To pozostaje przeprowadzenie testu na zawartość CO2 w płynie chłodniczym. Mogła uszczelka głowicy się skończyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/#findComment-688624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Naresio Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Przepraszam za zmylke, pompa wody nie jest przy rozrzadzie, więc nie była wymieniana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/#findComment-688625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 No to najpierw demontaż i weryfikacja pompy wody. Mógł wirnik spaść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83257-problem-z-temperatur%C4%85-auta/#findComment-688629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
