Gość arek2812 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) Witam. Korzystajac z cieplejszego dnia chciałem zrobic test klimy(klimatronic) a tu niestety zonk,klima nie wystartowała. Po podpieciu op-com wywaliło bład B0290-06 obwod cewki sterowania skokiem sprezarki,napiecie za niskie i B3843-02 obwod czujnika jakosci powietrza,napiecie za niskie.Wiem ze ten drugi jest mało istotny,ale gdzie szukac przyczyny tego pierwszego?? acha w tescie diagnostyka cicnienie w układzie było 518kpa. Jakie ma byc prawidłowe? z gory dzieki za zainteresowanie tematem. Sprezarka bezsprzegłowa.. Edytowane 12 Marca 2018 przez arek2812   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Od 500kPa wzwyż. Jest dobrze. Przejrzyj wiązkę do kompresora - zbyt niskie napięcie wskazuje zwarcie. Jeśli wiązka na 100% ok to podejrzana cewka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-688687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 tylko chyba w mojej sprezarce nie ma cewki jest ona sterowana zaworem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-688688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Ale zawór jest elektryczny i ma cewkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-688689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 oki posprawdzam przewody i dam znac,tylko jeszcze z msc temu albo i mniej było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-688693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) Witam. Znalazłem przyczyne przewod ktory idzie do zaworu całkowicie sie utlenił i odpadł konektory przy cewce do niczego sie nie nadaja zgniły,a i sam kabel jest w srodku zielony. Najlepiej byłoby wymienic cały krotki przewod ktory idzie od sprezarki do zaworu. Gdzie go szukac?? Edytowane 26 Marca 2018 przez arek2812   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-689692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Nie znajdziesz, to element kompresora - tak uważam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-689694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 to chyba pozostaje zregenerowac kabel tylko nie wiem jak były umieszczone przewody w kostce ,mozna je wpiac obojetnie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-689695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Według mnie obojętne. Tak samo jak z przekaźnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-689699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 poszukam konektorkow i sprobuje podpiac sprezarke,mam nadzieje ze nic sie nie stanie jak beda odwrotnie przewody bo podobno sprezarka(elektrozawor) jest sterowana masa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/#findComment-689702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
