Znaczenie definicji "sterowanie masą" a "sterowanie napięciem" jest praktycznie identyczne.
W przypadku pierwszym cewka otrzymuje stały plus po zapłonie, a włączenie układu czyli wzbudzenie jej działania powodowane jest przez podanie masy.
W przypadku drugim jest na odwrót - na stałe jest masa a układ uruchamiany jest przez podanie napięcia.
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-689703
Gość arek2812
no tak tylko jesli na stałe jest + to zeby po uruchomieniu nie okazało sie ze sterownik poda drugi + na zawor ? prosiłbym zdjecie przewodow wchodzacych do wtyczki przy zaworze w klimie automatycznej
Edytowane przez arek2812
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-689705
Nie poda skoro masz tylko 2 przewody. Logiczne.
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-689711
Gość arek2812
Czyli jest jakaś różnica w podłączeniu,czy nie?? Jeśli ma ktoś klimę automatyczna to prosiłbym o fotkę wtyczki przy zaworze.
oryginalny kabel jest praktycznie nie do zdobycia,dzwoniłem do serwisu i moga mi go sprzedac lacznie ze sprezarka za 2200 zł i to w promocji bez kosztuje podobno 2800 taka okazja :D
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-689725
Gość arek2812
Witam. NIestety nie udało sie uruchomic klimy po naprawie przewodu nadal jest ten sam bład,napiecie ktore dochodzi do cewki to 7,5V i co około minute skacze na 2-3 sekundy do 14v i ponownie spada do 7,5V. Gdzie szukac przyczyny??
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-689817
  • 3 tygodnie później...
Witam ponownie. Problem rozwiazany konektorki przy zaworze sterujacym sprezarka były troche za luzne w stosunku do oryginalnych i nie podawały napiecia pomogło podgiecie,no i było za mało czynnika op com pokazywal około 2,5 bara teraz na postoju jest 5,5-6 bar po załaczeniu wzrasta do12-14 a na maxa nawet do 20-22. czyli jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/83274-b%C5%82ad-b0290-06-klimatronic-astra-h/page/2/#findComment-690787
