Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) Ooo! Dobre wieści! Zakładając ten temat po cichu liczyłem na taką odpowiedź! A wiesz może jeszcze czy jeżeli odłączę zasilanie tego silniczka to coś się może stać? Edit. A ta pomroczność to pewnie przez tę pogodę co mamy za oknem! Edytowane 22 Marca 2018 przez Rycus   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Pogoda to na pewno a że przy takiej pogodzie trzeba się rozgrzać bo w garażu jest zimno to drugie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg69 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Sprawa jest oczywista klapki widoczne ciągnie powietrze z kabiny klapki niewidoczne pokrywa zamknięta ciągnie powietrze z zewnątrz silniczek możesz śmiało odłączyć w dowolnej dla ciebie pozycji tylko dobrze zaizolować ewd aby nie powstało zwarcie. Zasilanie przedmiotowego silniczka Jest tak skonstruowane że cały czas płynie przez niego prąd co powoduje przegrzaniem i blokadę. Jest łatwy sposób aby to przebudować Jeśli byś chciał pomajsterkować. Dwa mikro przełączniki + dwie diody i po oplocie. Załączam widoczny na foto schemat. U mnie ten zabieg przyniósł oczekiwane efekty. Dodatkowo polecałbym sprawdzić filtr kabinowy lubi często być wilgotny i częstą przyczyną właśnie jest wewnętrzny obieg plus wilgotny filtr daje super efekt parowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycus Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 No wiadomo, że trza się rozgrzać! Dziękuję za pomoc I dzięki za wskazówki Greg, pojeżdżę trochę w tym układzie jaki teraz mam, czyli ta klapka dolegająca do kratki widocznej od kabiny, od strony schowka i zobaczę jakie będzie zachowanie. jak będzie dalej parować to dalej będę się bawił. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Daj znać czy pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycus Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Daj znać czy pomogło Miałem dać znać czy pomogło, także mogę już stwierdzić ze spokojem, że problem parowania szyb już minął! Musiałem jedynie w piątek odłączyć zasilanie silniczka, bo zaczął sobie brzęczeć jak wracałem z pracy, a tak poza tym to wszystko gra Także dzięki za pomoc, temat można zamknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
