Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 Witam! mam astre f 1.6 z 1996r pojawil sie problem z chlodzeniem silnika wentylator sie nie wlacza i "gotuje wode" (wentylator jest sprawny po podpieciu pod akumulator dziala) ale to nie wszystko nie ma obiegu plynu. Z tego co mi wiadomo to plyn powinien wracac wezem powrotu do zbiorniczka a tak nie jest. Wymienilem: czujnik temp. plynu w chlodnicy, pompe wodna, termostat (wszystkie czesci nowe) i nic. Moze ktos wie o co chodzi...? POZDRAWIAM!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 , termostat Wyciągnij ten termostat i spróbuj bez niego to jest mniejsze zło jazda bez termostatu jak przegrzanie silnika. Bo nie ma takiej opcji aby nie leciał płyn jak juz wymieniłeś że pompa tez wymieniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Może trzeba odpowietrzyć układ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Może trzeba odpowietrzyć układ popieram, podstawa to poprawne odpowietrzenie, w niektórych silnikach trzeba układowi trochę pomóc bo sam sie morze nie odpowietrzyć. Jeśli sie nie włącza wiatrak a silnik sie grzeje to sprawdź czy chłodnica jest gorąca, jeśli jest to wymień włącznik termiczny w chłodnicy. Jeśli chłodnica jest zimna to wypadało by odpowietrzyć układ chłodzenia a jak jest odpowietrzony to zostaje termostat. A ogrzewanie u ciebie działa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Podstawa to sprawdzenie, czy chłodnica się grzeje. Jeśli się grzeje, to pewnie poleciał czujnik w chłodnicy ten od wentylatora. A jak się nie grzeje, to pierwsza rzecz do wymiany to termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 ok panowie ale czujnik temp.plynu chlodniczego, termostat i pompa wodna sa NOWE chlodnica jest goraca i weze rowniez sa gorace za wyjatkiem weza powrotu plynu do zbiorniczka tylko on jest zimny! woda sie przez niego leje dopiero wtedy jak gotuje wode ale wentylator wtedy tez nie chula http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Ale kolegom chodzi o czujnik załączania wentylatora, który jest zamontowany w chłodnicy (jest uszkodzony lub zleciały kable)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 No to pozostał Ci włącznik termiczny wentylatora, jak sugerują forumowicze powyżej (to nie to samo co czujnik temp. płynu chłodniczego).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 ale z tego co ja widzialem to wlasnie od tego czujnika ida kable do wentylatora innego czujnika przy chlodnicy nie widzialem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Jest jeszcze jedna opcja - uszkodzony silnik wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8343-wentylator-nie-ch%C5%82odzi-plynu-w-ch%C5%82odnicy-dlaczego/#findComment-285261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
