Gość hulk Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Witam Posiadam Astrę z 2003r z silnikiem 1.7CDTI Z17DTL 80km . Ostatnio zaczęły się problemy z odpalaniem ciepłego auta, jak postoi z 15 min to odpalała od strzała. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego na nowy bosch i przez ok 1000 km nie działo się zupełnie nic i problem pojawił się znowu. Czy możliwe aby czujnik padł?Błąd na kompie P1335 (0) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Jesteś nowy więc wytłumaczę. Jeżeli masz jakiś problem to wpisz najpierw w szukajkę forumową (u góry z prawej) twój problem czy błąd. Jeżeli nic się nie wyświetli to pisz nowy temat. Ja znalazłem taki temat http://forum.opel24.com/topic/25339-bledy-p0725-i-1335-w-silniku-20-di-x20dtl/ http://forum.opel24.com/topic/19562-opel-astra-g-17-cdti/ Poczytaj może to ci pomoże jeżeli nie to pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hulk Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Już przeczytałem wszystkie tematy:) Pompy w Z17DTL podobno się nie psują...i obstawiałbym dalej czujnik położenia wału-ale żeby nowy padł?zamówiłem dziś używke za 20 zeta i zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 20 zł to mały pieniądz więc nie żal. Ale są przecież filmiki jak sprawdzić czujnik wału. Więc moja rada :przed zakupem poszukaj, sprawdź a potem kupuj. Natomiast jeżeli chodzi o błąd to w załaczniku masz potwierdzenie. Ale jak widzisz tam masz jeszcze podane żeby pod uwagę wziąć wiązkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hulk Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Filmy też oglądałem:)Sprawdzałem stary jak był założony-odpalałem furkę kilka razy na zimnym i palił za każdym razem, nagrzałem go lekko opalarką i już odpalić się nie dało. Mam teraz założony nowy Boscha i nie chcę go bardzo ruszać bo jeśli ten za 20zł będzie hulał to będę go reklamował. Reszta aut w domu grupa vag i powiem że w oplu jestem niemile zaskoczony diagnostyką...Ciężko coś znaleźć i nic nie działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Ale kabli nie wykluczaj. Też potrafią namieszać i też się grzeją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hulk Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Jutro ogarnę i napiszę bo dziwne żeby nowy czujnik padł-po wymianie ok 2 tygodni było ok aż tu nagle zonk... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Nawet nowe części się psują. Dzisiaj widziałem filtr oleju Bosch (Made In Afrika). Jego cena 14 zł A wiesz gdzie twój został wyprodukowany? A druga rzecz to pytanie jaki prąd daje sterownik silnika na niego. Czy czasem nie pali go? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hulk Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Przejrzałem całą instalację i nic nie znalazłem. Po skasowaniu błędu ten P1335 wyskakiwał od razu jednak nie wpływał na odpalanie-problem powstawał dopiero po nagrzaniu. Samochód kupiłem za grosze bo nie odpał i było przy nim parę gratów które ktoś wymieniał. Wymieniłem czujnik położenia wału i furka zaczęła odpalać tak jak już pisałem. Ktoś próbował ją reanimować i zmienił czujnik położenia wałka rozrządu na jakiegoś nowego trupka, założyłem stary który był w pudełeczku i błąd już się nie pokazuje i samochodzik odpala nagrzany. Jestem na razie na etapie testów ale wydaje mi się że problem został rozwiązany. Dzięki za zainteresowanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83434-astra-17-nie-odpala/#findComment-689658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
