Cześć wszystkim,
zakupiłem niedawno Corsę C i problem jest taki, że centralny zamek działa tylko po przekręceniu kluczyka w zamku. Pilot sam w sobie nie działa, po naciśnięciu przycisków nie świeci się ta czerwona dioda. Rozebrałem go dzisiaj i przy baterii były pourywane styki i jakaś "samoróbka". Wyjąłem płytkę i od strony na której są przyciski jest jakby roztopiony plastik i wszystko się lepi. Chciałbym coś z tym zrobić, czy wystarczy że zakupie sam "środek" (ten co się wysuwa) a pastylkę immo i grot zostawię ten co jest? Czy jeżeli wymienię środek i włożę kluczyk do stacyjki to uda się go zakodować naciskając któryś z przycisków czy konieczne będzie podpięcie OP-COM'a?
https://forum.opel24.com/topic/83438-programowanie-mechanizmu-centralnego-zamka-kluczyka/
Kup nowy wkład złóż do kupy i przyucz go według instrukcji.
Poszukaj na forum.
Na pewno było pisane.
Ale jest jeszcze opcja że klucznik jak mi wymieniał mikrostyki za 30 zł to może da rady naprawić na tej samej płytce u ciebie ?
https://forum.opel24.com/topic/83438-programowanie-mechanizmu-centralnego-zamka-kluczyka/#findComment-689420
@adam1954, dzięki za odpowiedź. Widziałem instrukcję z tym żeby przekręcić stacyjkę i wtedy wcisnąć przycisk na kluczyku, ale nie byłem pewny czy to wystarczy czy jednak trzeba mieć komputer z kablem ;) Z tego co widzę to marnie z tym 5WK48668 na Allegro więc chyba zostaje zamówienie z Aliexpress. Dzięki jeszcze raz za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/83438-programowanie-mechanizmu-centralnego-zamka-kluczyka/#findComment-689421
Ale poczeka jeszcze bo jeżeli samo przełożenie pestki nie jest problemem o w tym temacie Gawlak pisze ze z centralka też trzeba zgrać programem.
http://forum.opel24.com/topic/26889-corsa-c-dorobienie-kluczy/page-2
Więc poczekaj aż ktoś kto o robił się wypowie
I przeczytaj to:
http://forum.samnaprawiam.com/jak-zaprogramowac-drugiego-pilota-op-comem-w-oplu-vt4811.htm
https://forum.opel24.com/topic/83438-programowanie-mechanizmu-centralnego-zamka-kluczyka/#findComment-689422
