Problem z komunikacją i odpalaniem CORSA
Witam. Mam problem z Corsą D po wymianie deski rozdzielczej nie mogę się połączyć z tymi modułami ze zdjęcia. Do tego auto nie zapala żadne kontrolki się nie świecą. Radio nie działa,a wyświetlacz od licznika i godziny można załączyć po przez klikniecie przycisku, ale po chwili gaśnie.
Przenoszę do według mnie odpowiedniego działu.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/
Opisz coś więcej.
Dla czego wymieniałeś deskę?
Auto nie zapala więc jakieś błędy być muszą.
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689813
nieprawidłowy kluczyk z transponderem
Tak myślę że to może być powodem nie odpalania auta.
Immo blokuje.
Spróbuj wykasować klucze które masz i je dopisać ponownie.
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689819
Jest jeszcze opcja że Opcom się posypał i nie łaczy się z tymi modułami
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689827
też już o tym myślałem ale akurat nie łączy z wszystkimi modułami które były odpinane. Jutro podłącze inne auto i sprawdzę czy to wina Op- coma
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689828
EHU i DES udało się aktywować (źle wpięta wtyczka), ale nadal jest problem z IPC i SDM. Jak przekręcam na zapłon to strzela centralny zamek tak jakby chciał zamknąć drzwi,ale nie zamyka ich ani nic, tylko takie cykanie. Na wyświetlaczu pisze dziwny komunikat którego nigdy nie widziałem "Display Safe". Mam jeszcze problem z jedną wtyczką, za nic nie wiem gdzie ją podpiąć ;/( znajduje się ona koło gniazda a ładowarkę.
Edytowane przez i777
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689937
Patrzę do Tisa i z tego co wyczytałem to Tis w połączeniu z Techem to ma opanować.
Odnośnie tego błędu 1679 Tis podaje że we wtyku X13 pin 16 do masy ma być <0.3 V a rezystancja >500kOhma
Rezystancja między pin 16 we wtyku X13 a pin 2 we wtyku anteny immo ma być <5 Ohma
Rezystancja między pin 1 we wtyku X13 a pin 1we wtyku anteny immo ma być <5 Ohma
Co do IPC Tis podaje aby resetować ECU i ponownie go zaprogramować mając Car Pas.
Ale to ma się odbywać jak wcześniej pisałem w połączeniu TIS -Tech2 (oryginał)
https://forum.opel24.com/topic/83484-problem-z-komunikacj%C4%85-i-odpalaniem-corsa/#findComment-689939
