Signum 2.0T - przepustnica blad P0638
Jak w temacie. W styczniu zalozylem katalizator w poziomie, mam inny wydech 2.5", wcześniej był na kolektorze. Założyłem bo miałem problem z przeglądem.
Od tego momentu auto raz na 2 tyg wchodziło w stan serwisowy (auto z kluczem) po paru odpaleniach było już ok. Od 3 dni non stop powyższy stan i do tego dochodzi maksymalny brak mocy...
Usunąłem katalizator i dałem zwykłą rurę jak wcześniej ale bez zmian, na komputerze błąd P0638. Patrzyłem na przepustnice w mojej ocenie jest czysta, bez uwag.
Auto jest na gaz, trochę zmodyfikowane od 3 lat bezawaryjnie chodziło po zamontowaniu katalizatora zaczęły się takie cuda.
Dodam że przed wycięciem kata miał jeszcze błąd P0224 regulacja ciśnienia doładowania - sygnał niezrozumiały,
Pomożecie ?
Spra2dzilem przewody chyba są ok...
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/
Opis błędu i co do sprawdzenia masz w załączniku.
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689969
Czyli co z przewodem ?
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689972
Ja mam dwa programy z opisem tego błędu i obydwa mówią inaczej niż twój.
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689973
Rozumiem :) dostałem taki wydruk od mechanika. Czyli sprawdzić to co masz po prawej pisane. Czyli przewod jakiś ?
To jest opel Signum z 2005 2.0T
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689976
Nie jakiś tylko wiązkę od sterownika silnika do przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689982
To tam jest jedną ta wiązka ? Pytam bo z tego tematu jestem zielony. Tam przy przepustnice widziałem trochę wiazek
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689983
Do przepustnicy dochodzi 8 przewodów.
To tworzy wiązkę.
Ale jeżeli jesteś zielony z tego to daj to naprawić mechanikowi.
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689984
To tworzy wiązkę.
Popatrze na te przewody :) dziękuję Ci bardzo za pomoc :) mam nadzieję, że to to
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689985
Ale popatrzenie nic nie pomoże.
Trzeba sprawdzić czy się styk we wtyczce nie stracił,trzeba przedzwonić przewody od przepustnicy do sterownika, trzeba pomierzyć czujnik przepustnicy.
Jak to sam sprawdzisz?
Sam to możesz tylko wypiąć wtyczkę i psiknąć do niej preparatem do kontaktu.
Ale jak piszesz że się nie znasz to mechanik ci tylko zostaje
https://forum.opel24.com/topic/83509-signum-20t-przepustnica-blad-p0638/#findComment-689986
