Gość db8600 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Witam. Jestem na etapie wymiany silnika (silnik nowy) w Vectra C OPC. Czy trzeba robić aktualizację mojego ECU pod nowy silnik? Mój stary silnik jest produkcji 2006 a nowy 2008 słyszałem, że był zmiany łańcuchów rozrządu i czy ma to wpływ na współpracę nowego silnika z moim ECU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Nic nie trzeba robić moim zdaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Nic nie trzeba robić moim zdaniem. Na forum Vectry niektórzy twierdzą, że nie będzie dobrze chodziło. Sprzedawca (Niemcy eBay) nie miał żadnych informacji, że trzeba coś aktualizować. Pisało , że silnik pasuje do mojego modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Mechaniczne zmiany w silniku nie pociągają za sobą konieczności aktualizacji softu. Taka konieczność pojawia się w chwili, gdy np. są inne czujniki albo osprzęt. Jeśli kupujesz goły słupek i przekładasz swój osprzęt, to w mojej ocenie musi to pracować poprawnie. Skoro silniki mają to samo oznaczenie, to nie widzę tego inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Ze swojego silnika przekładam tylko turbo, alternator oraz rozrusznik. W tygodniu się okaże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Sprawdź zatem, czy są takie same czujniki, szczególnie czujnik wału. Jeśli inny jest tylko rozrząd w sensie łańcuch, ślizgi itp to nie będzie problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Sprawdź zatem, czy są takie same czujniki, szczególnie czujnik wału. Jeśli inny jest tylko rozrząd w sensie łańcuch, ślizgi itp to nie będzie problemu. Pisali , że są niby inne czujniki położenia wałków rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Zobaczysz i porównasz. W razie czego posiłkuj się katalogiem https://opel.7zap.com/pl/car/z02/ Można spróbować je zamienić i wsadzić ze starego silnika - z wyglądu są takie same. Patrzyłem i numery części łańcucha są jedne, czujników wałka 2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Zobaczysz i porównasz. W razie czego posiłkuj się katalogiem https://opel.7zap.com/pl/car/z02/ Można spróbować je zamienić i wsadzić ze starego silnika - z wyglądu są takie same. Patrzyłem i numery części łańcucha są jedne, czujników wałka 2. Ok, dziękuję. Napiszę w tygodniu jak to wygląda. Też korzystam z tej strony co podałeś. Zamawiałem właśnie po numerach z tej strony czujnik w USA bo w starym silniku pokazał się błąd odnośnie położenia wałka rozrządu. U nas w ASO cena z kosmosu ) Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez db8600   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość db8600 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Ruszyły pracę z wymianą silnika. Są małe schody. Czujniki są inne. Nowy silnik jest na jednym zaworze EGR na kolektorze brak miejsca na zamontowanie drugiego zaworu. Został przełożony stary kolektor wraz zaworem EGR do nowego silnika ale okazało się , że jest pęknięta rura do tylniego kolektora (na tej harmonijce). Szukam jakiejś sprawnej, całej nigdzie nie można znaleźć a w ASO z ceną przeginają. I dodatkowo w nowym silniku jest trzecia kostka a w starym są tylko dwie na czujniki tak jak w nowym plus ta trzecia. Może ma ktoś dostęp do EPC i mógłby sprawdzić od czego ta kostka. Czujniki wyglądają tak pasują stare w obudowę nowego silnika ale kostka w nowym do starego nie pasuje. A szukam tej rury całej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83536-wymiana-silnika-vectra-c-opc/#findComment-690641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
