Gość lukas55555 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Witam, mam od niedawna antarę i nie wiem czy tak ma być czy nie : tylna klapa otwiera się tylko jak silnik nie chodzi, czy mogę otworzyć bagażnik jak auto jest na chodzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas55555 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Widzę że temat widmo, a może być blokada w klapie bagażnika ? gdy auto chodzi to klapę zamyka zamek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-690271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 A co na ten temat pisze w instrukcji obsługi samochodu? Zwróć uwagę że nie jest to popularne autko na polskich drogach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-690272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas55555 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Właśnie że nic, tylko to jak jest zbudowany zamek i jak za niego chwytać by otworzyć klapę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-690276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel bialek Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Widzę że temat widmo, a może być blokada w klapie bagażnika ? gdy auto chodzi to klapę zamyka zamek ? To normalne, tak ma być, na włączonym silniku będziesz ją mógł otworzyć jeśli zaciągniesz ręczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-690303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas55555 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 To normalne, tak ma być, na włączonym silniku będziesz ją mógł otworzyć jeśli zaciągniesz ręczny. Dzięki za podpowiedz działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-690369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibix Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 W dniu 6.04.2018 o 19:24, lukas55555 napisał: jak już będzie silnik wyłączony problem może znów wystąpić ale to nie problem tylko zabezpieczenie użyj kluczyka naciśnij otwieranie i bagażnik się otwiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-711891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 (edytowane) A czy jest do zrobienia z pilota automatyczne otwieranie w tym aucie ? Edytowane 17 Czerwca 2023 przez brak .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-796402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qwert77 Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Na włączonym silniku da sie otworzyć tylną klapę. Musi być zaciągnięty ręczny i odblokowane tylne drzwi poprzez przycisk na boczku drzwi kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83540-otwieranie-tylnej-klapy/#findComment-826443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
