Pokrętło nawiewu powietrza nie reaguje.
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem Antary i dzisiaj zauważyłem, że jak pokrętło dmuchawy przekręciłem z 2 na 3 to dmuchawa nie reaguje na regulację. Po przekręceniu pokrętła na 4 słychać że wiatrak ruszył z max szybkością. Gdy znowu pokrętło przestawiłem na 0 (wiatraczek) to dmuchawa tylko trochę zwolniła lecz nie wyłącza się. Czy ten typ tak ma? Czy coś poszło z potencjometrem. Chcę wyjaśnić, że miałem wyłączony przycisk "AUTO", chciałem ręcznie ustawić szybkość nadmuchu.
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/
Gość lukas55555
Podobną sytuację miałem w vw touran to miałem spalony silniczek od wiatraku, na początek bez kosztów polecam małą kroplę oleju wlać na silniczek ponieważ i tak za jakiś czas się przepali . Ale to moja teoria może byś zła. Tak zrobiłem w touranie działało 2 lata potem już zdechł silniczek :-)
A może pomożesz mi w pytaniu o klapie : nie otwiera mi się gdy auto jest na chodzie jak zgaszę to klapę mogę otworzyć .
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/#findComment-690274
Gość Pawel bialek
To nie jest normalnie, regulacja nawiewu w Antarze działa jak we wszystkich autach. Moim zdaniem rezystor. Ale przepalający się rezystor może sugerować zatarty silnik w dmuchawie.
Jeśli chodzi o klapę- to normalne. Przy włączonym silniku jej nie otworzysz, chyba że zaciągniesz ręczny.
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/#findComment-690302
Dzisiaj zauważyłem, że jak przed uruchomieniem silnika ustawię przełącznik dmuchawy na 2 a następnie uruchomiłem silnik to dmuchawa wolniej "daje" a po przełączeniu na 3 lub 1 w ogóle nie reaguje. Aby zmniejszyć szybkość nadmuchu muszę ponownie wyłączyć silnik pojazdu, przestawić pokrętło dmuchawy np. na 1 i uruchomić silnik to dmuchawa "daje" wolniejszy nadmuch. Następnie pokrętło przestawiłem na 3 i nic "wolno daje", dopiero po przestawieniu na 4 dmuchawa daje na maxa. Chyba rezystor opornik dmuchawy do wymiany ale chciałbym się upewnić czy może coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/#findComment-690313
Winny całego zamieszania był regulator (rezystor) dmuchawy. Takie ustrojstwo. Wymieniłem na sprawną używkę i dmuchawa odzyskała swoje obroty i regulację.
Dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/#findComment-690733
  • 2 lata później...
I nie chciało ci się poszukać w wyszukiwarce?
https://forum.opel24.com/topic/83557-pokr%C4%99t%C5%82o-nawiewu-powietrza-nie-reaguje/#findComment-723076
