opel corsa c brak przyspieszenia/zamulony
Witam ,mam pytanie w opelku mam brak mocy nie jedzie tak szybko i się nie zbiera jak inny opel c, z takim samym silnikiem i kw i mocą, bo miałem przyjemność jechać. Ktoś coś zdiagnozuję po tym co na filmikach, i plikach csv ?Czy wszystko jest ok z przepływomierzem i sondami ,bo jedna sonda była wymieniana. Nie wiem czy logi zrobiłem dobrze ale jak potrzeba zrobię więcej jak należy. :)
.csv
http://uploadfile.pl/pokaz/1418923---36f9.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1418924---fsx9.html
video
http://uploadfile.pl/pokaz/1418927---f9ex.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1418936---om6d.html
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/
  • Odpowiedzi 38
Weź zrób porządnie pliki logów w Excelu aby były bardziej czytelne.
Nie wiem czy komuś będzie się chciało je przerabiać jak należy aby je czytać
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690778
Mam zrobione ,ale nie mogę dodać pliku na żaden hosting ,jak i w załączniku brak uprawnień ;/ jest coś gdzie wrzucę pliki .csv ?
coś takiego do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=1MocnDVtHbLWhX9CwxdHzMxfGW4BZ9qNh
https://drive.google.com/open?id=1-zTSChB9FnigzYeSh3Wx4_1oVYibMZtk
Edytowane przez wikara
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690793
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690825
Masz logi robione na wolnych obrotach.
A piszesz że muli w czasie jazdy.
Dziwne masz te logi.
W tabeli M masz wolne
A w tabeli BE masz na tym samym poziomie 1490
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690842
adam1954
Podpowiedz mi jak je robić poprawnie ,gdyż owego czasu na vagu vcds to umiałem ale w opcomie jest inaczej i chcę się nauczyć.
Logi dziwne ?,myślałem że ok .Konwertuje je programem : http://uploadfile.pl/pokaz/1419728---98gu.html
Zgadza się zamula podczas przyspieszenia, czyli rozgrzeje silnik ,i wtedy włącze nagrywanie tylko jakie bloki robić? i do jakiej prędkości rpm ?by spr przepływkę,sondy itp
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690856
Nie wiem jak u ciebie Opcom pokazuje bloki.
Czy wszystkie w całości , czy są rozdzielone.
Jak wszystkie to dajesz zapisz i jedź
Jeżeli masz podzielone to musisz robić każde z tych tablic rozdzielonych.
Czyli np. 2 razy robić jazdę.
Co do dziwności to patrząc np. na pierwszą linijkę to jak pisałem masz wolne obroty w poz M a przesuwając dalej do pozycji BE już masz 1400>
A logi to w całych zakresach gdy ci zamula ,poniżej i powyżej aby porównać czy np. przepływka pracuje w mirę płynnie, czy EGR się nie zacina w pozycji otwartej.
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690857
Zrobiłem logi na rozgrzanym silniku od 1500rpm gaz w podłogę do 4500rpm, nie wiem czy dobrze ale moze coś już teraz będzie widać pod obciążeniem.
http://uploadfile.pl/pokaz/1420000---zvvz.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1420001---z48t.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1420002---wzbs.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1420003---rckj.html
https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/#findComment-690887
