adam1954 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 To co zauważyłem to masz cały czas aktywny EGR. A o ile wiem ( ale nie na 100%) powinien się zmieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 (edytowane) Czyli przepływka chodzi ok ? To co egr do czyszczenia bo jest zawalony i nie może się zamykać,czy lepiej zaślepić ?błędów brak żadnych. Edytowane 2 Maja 2018 przez wikara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Ja bym przeczyścił. A ogólnie to wyprogramował go całkowicie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 (edytowane) Ale co samym opcomem go wyłączyć da się i starczy,czy zaślepić odłączyć by było efektywniej ?Nigdy nie wyłączałem egra Edytowane 2 Maja 2018 przez wikara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Nie Opcomem. Jeżeli jest taka opcja w twoim silniku to Tech( oryg.) przez Tisa Albo jakiś tuner to zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 ok przy najbliższej robocie u mechanika to mu to zlece wyłączenie lub wyczyszczenie. A co do tej przepływki to chodzi ok ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Według mnie tak. Ale gdy patrzę na tabele to w dalszym ciągu masz sygnał z położenia przepustnicy jako nieważny. Nie wiem czy trzeba się tego czepiać ale wydaje mi się ze nie powinno tak być. Ale to już fachowcy muszą wyjaśnić. Może Arkos coś doradzi Zrób sobie test : Przy temp. roboczej odpalony silnik na wolnych poczekać kilkanaście sek. i zobacz czy wyjdzie -bieg jałowy Pedał gazu lekko depnij i czy wyjdzie- obciążenie częściowe. Pedał gazu do oporu i czy wyjdzie -pełne obciążenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Arkos Właśnie podpowiedz coś na temat tego serwa pwm bo nie wiem co robić do końca ,prócz tego egra wyczyszczenia lub wyprogramowania go. adam1954Jutro testa zrobię, dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 (edytowane) adam1954 Chciałem odkręcić egr i po poluzowaniu śrub w miejscu na czerwono zaznaczyłem płyn mi zaczął wyciekać niebieski :/nie wiem czy by mi wyciekł wiecej jak bym rozkręcił do końca czy tylko trochę. To teraz muszę rurę jakąś zablokować by płyn nie leciał?czy nie przejmować się tylko ściagać egra foto: https://postimg.cc/image/3zcv5x5hz/ Nie lepiej dla innych wkleić zdjęcia na forum bo potem znikną? Edytowane 5 Maja 2018 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Noc cóż . Zabrałeś się do roboty bez poczytania forum. On jest chłodzony płynem. Więc trzeba płyn spuścić poniżej poziomu EGR Albo nie patrząc na nic zrobić swoje a płyn wylany dolać nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83628-opel-corsa-c-brak-przyspieszeniazamulony/page/3/#findComment-691822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
