McNevman, Czujnik oszukuje w czasie jazdy do 2 litrów.
Mając pompe paliwa elektryczną nie wolno jeżdzić notorycznie na rezerwie,bo ją skopiesz,a trochę kosztuje.
Tak jak napisałja37 rezerwy będzie średnio 5 litrów.
https://forum.opel24.com/topic/837-wskaznik-paliwa/#findComment-358113
Corsa A i kadett D oraz E maja zbiorniki o pojemnosci do 45 litrow lub 40 nie pamietam dokladnie i nie sadze zeby znacznie sie roznily od zbiornikow astry lub vectry no chbya ze wygladem ;-) .Ich rezerwa jest ustawiona wstepnie na 5 litrow paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/837-wskaznik-paliwa/#findComment-358104
asterki f mają 52-litrowe zbiorniki (kombiaki mają 50-i), ale zawsze nie lejesz max, chyba że naciskasz pare razy pistolet dystrybutora
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 22:29 ]
aaa i jeszcze McN - jak chcesz obliczyć to zużycie, to nie na oko, bo wsaźnik przeklamuje. Niestety... musisz zalać do pelna (troche wybulisz...), przejedziesz kilkadziesiąt km i znowu do pelna. Dopiero wtedy sobie obliczysz... a potem będziesz mial pelny zbiornik do dyspozycji ;-)
https://forum.opel24.com/topic/837-wskaznik-paliwa/#findComment-358011
  • 4 lata później...
Gość ksieciunio
Witam,
mam pytanie odnośnie czujnika paliwa przy zbiorniku w astrze f kombi. Na Allegro są do kupienia pompy zanurzone w zbiorniku i nie ma tam żadnego pływaka na długim ramieniu. Spotkałem się też z pływakiem na ramieniu i ze smokiem paliwa (bez pompy). I to wszystko do kombika. Czy ktoś już rozbierał bak? Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/837-wskaznik-paliwa/#findComment-28085
