Panowie i panie też pomycy!!!! PILNE
Padł wkład stacyjki zamówiłem nowy i chcę go włożyć stary wyjąłem bez problemu nowy nie chce wejść. Naciskam blokadę kierownicy tak jak w poradniku http://forum.opel24.com/topic/62853-astra-f-wymiana-wkladu-stacyjki/- Ogólnie wszystko na jego podstawie robiłem. Wkładam wkład z kluczykiem w środku i przekręcam na pozycje 0 ale się nie blokuje wkładke nadal można wyjąć. Starą wkładke wsadziłem drugi raz bez problemu. Jak dopomóc żeby nowa weszła!!
Bardzo potrzebuje sprawnego samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/83704-wk%C5%82ad-stacyjki-wymiana/
Czy na pewno masz taką samą wkładkę.
https://forum.opel24.com/topic/83704-wk%C5%82ad-stacyjki-wymiana/#findComment-691297
Tak. wkładka wydaje mi się że może być minimalnie dłuższa ale jest to takie minimum że ciężko zauważyć. Ale ogólnie wszyscy pisali że pasuje nawet ludzie pisali że mieli swoje krótsze właśnie ale im lekko dłuższa czy u niektórych lekko krótrsza pasowały,. Jednak na moje oko są praktycznie takie same. Może złą pozycję kluczyka biorę przy wkładaniu lub wogóle powinno się bez kluczyka czy jak? ???
Edytowane przez XSZYMONXx
https://forum.opel24.com/topic/83704-wk%C5%82ad-stacyjki-wymiana/#findComment-691298
Oglądnij starą i porównaj z nową wkładką czy wszystko jest takie same. Możliwe że coś ze starej wkładki zostało w kostce stacyjki.
Masz jeszcze trochę lektury - http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g-vt1954.htm
To jest od "A G" ale jest tam opisane jak ustawić wkładkę do de i montażu , na co zwracać uwagę - Arkos dość dobrze to opisał.
Jak nie dochodzi to ustawiaj kluczykiem bo możliwe że nie trafiasz w otwór w kostce stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/83704-wk%C5%82ad-stacyjki-wymiana/#findComment-691300
To wyjmij kostkę stacyjki - tylko uważaj żeby się nie rozleciała - i zacznij od wkładki.
Wkładka ma trafić tylko w jedno miejsce do kostki (zaznaczona na czerwono na fotce niżej).
https://forum.opel24.com/topic/83704-wk%C5%82ad-stacyjki-wymiana/#findComment-691305
