Gość Migel Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Cześć. (Nie)stety muszę wymienić w bordowej przewody metalowe.Oczywiście wszystkie za jedną robotą - żadnych wstawek i amatorszczyzny. Czy można gdzieś dorwać wymiary tychże przewodów? Ewentualnie,czy ktoś z forum wymieniał sam i wie ile mb będzie potrzebne oraz ile końcówek trzeba zakupić? Pytam,bo zależy mi na czasie i potrzebuję by mi to w warsztacie ogarnięto jak najszybciej.Szukałem na tym dziale,ale nic nie znalazłem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Michał przecież mechanicy dorabiają na miarę i według starych przewodów, mnie obecnie w Zośce wszystkie przewody na miedziane przerobili - bo były w opłakanym stanie. Końcówki i odpowiedniej średnicy przewody powinni mieć jak mają praskę do zarabiania końcówek. Ty nie powinieneś kupować rurki bo co z resztkami zrobisz. A i jeszcze jedno nie daj sobie wcisnąć stalowych tylko miedziane (też są dostępne w metrach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Dzięki wielkie Rafale.Oczywiście... tylko miedziane.W zielonej po kupnie wymieniłem od razu wszystkie na miedziane i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Cześć. (zdjęcia dla Opel Sintra X22XE) może to też pasuje dla Opel Sintra X30XE ..... a dodatek do powyższego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 O cholera... Sergei. Rozwalasz system Dziękuję przyda się dla nas wszystkich :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Michał jeszcze jedna sprawa. W niektórych miejscach warto założyć na sztywne przewody osłony z przewodów gumowych - o ile dobrze pamiętam coś Duszek pisał - chodziło głównie o ochronę przed przetarciami i wibracją. Widzę że Sergei zakładał stalowe przewody - do nich jest potrzebna inna praska do końcówek i szczypce do modelowania zagięć (łatwo je zagnieść i zamknąć przepływ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 ... ciąg dalszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-691338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 @sergeimoskva to co na zdjęciu oznaczyłeś jako "lewy tył-70cm" to raczej jest lewy przód. Tylny wygląda trochę inaczej i ma długość 65cm. Przewody najdłuższe oryginalne. Od pompy, do tylnego lewego koła mają 340cm. I jeden z nich (żółty) ma inną końcówkę (większy skok gwintu) Kupiłem nowe przewody. W sklepie odrazu założyli końcówki. Ja podałem długość. Zostało zamontować i opowietrzyć całość. Więc można spokojnie robić samemu i nie trzeba specjalistycznego sprzętu. :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-693480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Jeśli chodzi o wejście do pompy. To dwa przewody(końcówki) mają inny skok.Na lewą stronę, 10x1 Na prawą stronę 10x1.5 Reszta końcówek to 10x1Przód lewy - 75÷80 cm Tył dwie szt. 340÷350 cm I dalej tył lewy 65÷70 cmtył prawy 190cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-693827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć harnas1515 ! Zrobiłem przewód hamulcowy w 2008 roku. Być może zapomniałem skąd ta linia pochodzi. Najdłuższa linia jaką dostałem - 3600 mm. Mam na swoim zdjęciu literówkę. Błędnie podane - 3800 mm. Konieczne jest odczytanie - 3600 mm. Niektórzy zmienili przewody hamulcowe. Niektóre z nich mają 3700 mm. W innych - 3650. W linii harnas1515 = 3400 - 3500 mm. W każdym razie - twoje dostosowanie do rozmiaru - są również istotne. Dziękuję. Edytowane 15 Czerwca 2018 przez sergeimoskva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83705-wymiary-przewod%C3%B3w-hamulcowych-w-30-i-inne-kwestie-z-ich-wymian%C4%85/#findComment-693865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
