Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Witam mam pytanie jakie są objawy padniętego przepływomierza opel astra 1.7 DTL rok 1999r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Na pierwszych 3 biegach prawie nie widać różnicy dopiero na 4 i 5 biegu zdecydowanie wolniej się rozpędza. Można zauważyć również spadek dynamiki poniżej 2000obr mimo że silnik nie jest jeszcze w pełni doładowywany. I dochodzi do tego spadek prędkości maksymalnej, mój szedł max ok 145km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-285329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Witam mam pytanie jakie są objawy padniętego przepływomierza Wyjmij wtyczkę z niego to od razu będziesz widział różnice jeżeli żadnej to do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-285141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Jesli wyjme wtyczke to bende miał odrazu błąd to napewno bende miał różnice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-285103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Jesli wyjme wtyczke to bende miał odrazu błąd to napewno bende miał różnice Większośc błędów jeżeli pali sie kontrolka to wcale silnik nie wchodzi w stan awaryjny .Bo co by to był za sens jezeli mamy spaloną swiecę lub uszkodzona żarówkę,abyśmy nie mogli normalnie jechać . Więc jeżeli ci sie pali kontrolka bo przy przepływkach wyskakuje błąd to jak wyjmiesz wtyczkę to nie ma różnicy jak padnięta ale jak nie to dopiero zamula na obrotach. A moze tylko przypuszczasz a nie pali ci sie wcale . Lub ten słynny już błąd P400 od recyrkulacji spalin to jest kilkadziesiąt możliwych usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-284737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Miałem ten sam problem, przepływomierz w mojej astrze był walnięty. Auto nie miało mocy i dużo spalało. Po wymianie znacznie lepjej. Udało mi się kupić orginalny przepływomierz BOSCHA za 350zł. Nie kupuj podróbek nie warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-284690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Najlepsze to ze czek mi się zapala od obrotów 2100 do 2600 jak jadę jednostajnie Kolo minuty lecz jak tylko pomału przyspieszam gaśnie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-284670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Nie kupuj podróbek nie warto.święta prawda Nie jestem pewien ale coś mi się wydaje że to jednak przepływka!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-284636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Witam podepnę się pod temat. Mam podobny problem autko muli w dolnych zakresach obrotów i ciężko sie wkręca na obroty. Jak już przekroczy 2000 tys to jedzie ale też nie zawsze zdarzają się momenty że dopiero dostaje kopa przy 2500 obrotów. Nie jest to ciągłe zjawisko ale sie pojawia. Zna ktoś może przyczynę takiego stanu rzeczy? Czytając forum poszedłem za radą i odpiąłem wtyczkę od przepływki i dopiero wtedy autko muliło wogóle jak by turbina nie działała oczywiście pojawiła sie kontrolka check. Po podpięciu przepływki ponownie jedzie ale problem z mułem od dołu czasami się pojawia. Astra II 2.0 101 KM. Czy wymiana filtra paliwa coś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-268586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Czy wymiana filtra paliwa coś pomoże? Bojar1980, od tego by należało zacząć czyli filtrów. tak paliwa jak i powietrza!! Ale jezeli ci się to dzieje np. po kilkakrotnym hamowaniu to powód jest pompy Wacu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8373-przep%C5%82ywomierz/#findComment-268479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
