Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Witam Mam problem z paskami klinowymi w Astrze F 1.7 TD X17DTL z 1996r. Po zapaleniu silnika rano slychac pisk na wolnych obrotach. Auto ma klime, pasek od alternatora wymienilem, od sprezarki wymienilem i od pompy wspomagania tez. Naciag paskow moim zdaniem jest w porzadku. Wykluczylem inne mozliwosci bo po zdjeciu wszystkich paskow jest cicho. Czy moze to byc wina kola pasowego na wale korbowym albo na alternatorze? Prosze o jakies sugestie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 masz klime ? możesz porobić fotki jak jest sprężarka zamocowana i jak jest napęd przeniesiony ? a propo pisku to zobacz w jakim stanie koło alternatora, u siebie wymieniałem i narazie jest lux   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Fotki moge zrobic dopiero jutro. Klima napedzana jest paskiem klinowym z walu korbowego, ma podwojne kolo pasowe i ze sprezarki jest przeniesiony naped na wspomaganie. Jak zrobie zdjecia postaram sie jutro wkleic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Spróbuj potraktować paski kalafonią, będą bardziej "tępe".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Jeżeli chcesz sprawdzić czy to piszczy pasek to polej go wodą, chwilowo powinien przestać, ale woda oczywiście nie eliminuje problemu pisku. Jak chcesz ,żeby nie piszczało,to posmaruj lepikiem lub kawałkiem smoły (podobno stary sprawdzony sposób który działa) lub po prostu naciągnij lekko pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 u mnie tez tak piszczalo.... potem piszczalo i na zimno i na goraco... okazalo sie ze rolka napinacza paska rozrzadu byla na granicy zatarcia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Zrobilem pare zdjec http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e7407100e4a3e2b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1afd0c38d65cec0c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3056f602da15ddb1.html Dzisiaj wymienilem kolo pasowe alternatora zobacze jaki da efekt. [ Dodano: Pon Lut 25, 2008 19:58 ] Zamotalem sie troche z tymi zdjeciami na razie jast jedno jutro dodam reszte. Dzieki za pomysly dam znac jak wygram z tym problememhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e7407100e4a3e2b.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 U mnie to samo z piszczącym paskiem,ten sam silnik,ten pisk jest od niedawna i trwa kilka sekund przy ruszaniu,sprawdzałem pasek jest naciągnięty od alternatora a piszczy a wiem na 100% ze to pasek od alternatora bo po piszczeniu sprawdziłem i nagrzało się po tym kółko na alternatorze,pasek jest sprawny nie są widoczne zużycia,czy może to wina alternatora? po odpaleniu nie jest on niczym obciążony ( ani światła ani radio) alternator jak jest obciążony to wiadomo-ciężej jest go obracać,nie wiem czym to spowodowane? może ktoś się z tym spotkał ,jeszcze spróbuję tym lepikiem go potraktować. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Arturro, ale ten link nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 a propo jeszcze ślizgania się paska, w dtlu obrotomierz będzie sporo zaniżał lub wręcz stał w jednym miejscu z altka idzie sygnał obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8374-piszczy-pasek/#findComment-285066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
