Witam. Posiadam opla astre g x16szr 1999r + lpg. Problem jest z szarpaniem na benzynie na rozgrzanym. Rano odpalam, normalnie jezdzi, rozgrzeje sie przelacza sie na lpg i jest ok. Problem zaczyna sie np jak zgasze samochod, silnik cieply, odpalam ponownie i jak jade to kangurzy, szarpie, przelaczy sie na lpg - jest ok. Z bledow tylko 1405 zawor egr ale mam zaslepiony. Prosze o wskazowki gdzie lezy problem. Pozdrawiam
Zapomnialem dodac: 1.6 8v
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/
Masz nie dokończony temat .http://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page-3
Co do tego tematu to poszukaj może samodzielnie takich tematów na forum.
Setki razy jest pisane że nie zaślepia się EGR nie sprawnego.
A ten błąd jest właśnie od niesprawnego.
Pytanie jak pracuje czujnik temp. ten na sterownik.
Jak jest z ciśnieniem paliwa .
Jak pracuje monowtrysk?
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691763
Tak wiem, dokoncze tamten temat jak uporam sie z problemem.
Jesli chodzi o egr to wiem ze nie zaslepia sie niesprawnego, czekam na sprawny, ale jesli chodzi o te szarpanie to czy odslepiony czy zaslepiony to tak samo kangurzy.
Czujnik temperatury do kompa - nie wiem, musialbym pod komputer podlaczyc i sprawdzic tak?
Monowtrysk raczej dziala bez zarzutow, nie mialem z nim nigdy problemow
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691777
Jak nie miałeś skoro masz problemy.
Pytanie jakie ciśnienie dostaje wtrysk w monowtrysku?
Nie jest drogi więc podmianka na nowy nie zaszkodzi.
Ale ogłnie podpięcie do kompa może pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691785
Manometrem.
Trochę własnych chęci i dowiedziałbyś się
http://corsa-b.cba.pl/silnik.htm
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691796
Jakbym mial swoj gararz to bez
Problemu a tak to wiesz, sprawdze i dam znac znac
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691805
Człowieku a do czego potrzebny ci garaż w lecie.
Tutaj potrzebne ci są chęci.
Ja w 28 na minusie robiłem wymianę pierścieni w siniku po oknem bo wtedy garażu nie miałem.
Chęci i jeszcze raz chęci.
I pamiętaj że dla mnie nie mnie nie ma nic trudniejszego do pokonania jak lenistwo
Więc masz do wyboru :albo stękać na mechanika albo samemu chwycić się za jaja i pokazać że sam też coś potrafisz
https://forum.opel24.com/topic/83773-szarpanie-na-benzynie/#findComment-691813
