omega - temperatura
witam
mam omege z 94r 2.5tds i tak sie zastanawiam czy to normalne ze temp silnika w korku w pelnym sloncu podchodzi do 100 *C ?? jedyne co boli moj samochod to szalejaca pompa (wlasnie przy wysokich temp.). przy normalnej jezdzie (bez szczegolnego deptania i stania w korkach) temp. nie podchodz wyzej niz 92*C.
https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/
To ja już się nie wypowiem ile u mnie bywa w te upały :brawo: 100 stopni to normalka a bywa i 110 przy włączonej klimie. Wentylatory wtedy zagłuszają dźwięk silnika :mrgreen: i po jakimś czasie spada tak do 95 stopni. Z konsultacji z innymi użytkownikami V6 wynika, że to normalne.
https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/#findComment-357846
witam
u mnie w 2.5td nie widziałem większej temperatury niż 95
podejrzewam że przez to że przy 95 stopniach włączają się dwa wentylatory elektryczne oraz elektryczna pompa wodna
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/#findComment-357681
  • 3 miesiące temu...
Cześć:roll:
Mam pytanie odnośnie temperatury w mojej omedze 2.2 16V (typ Y22XE). Przed wymianą termostatu wg. wskaźnika temperatury miałem w granicach 80-82 stopnie. Teraz po wymianie termostatu pokazuje 86 stopni, czasami podejdzie max. do 90 (jazda po mieście). Czy jest to normalne?
https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/#findComment-350523
Ja jak włączałem klime w omie ale 2.5 V6 to mi temepretura silnika spadała a nie rosła....a przez instalacje gazową zawsze miałem 92 stopnie i to nie zależnie czy zimą czy latem zawsze włączała mi się dmuchawa ale nigdy nie dochodziła do 97 czy 100 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/#findComment-350520
