turbo do Astra 1.7D
Witam,
Mam Astre F z 93 roku z silnikiem 1.7DR. Chcialbym do niej dolozyc turbo. Jakie czesci trzeba zakupic, zeby to bylo mozliwe http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/ohmy.gif
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/
oj dużo zmianki ,od kolektorów ssących i wydechowych do turbosprężarki ,intecooler,gumy łączące ,smarowanie turbosprężarki i kilka innych,nie zmieniaj miej tak jak jest,łatwiej kupić używany silnik z turbo niż zmieniać w tym co masz
ja mam 1.7 dtl 68 km i turbosprężarkę po remoncie trzeba obchodzić sie z nią jak z jajkiem hihi pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-285097
Czyli wszystkie podzespoły wytrzymają dodatkowe obciążenie? Coś musi być zmienione poza dodaniem turbałki i kolektora wydechowego :(
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-285033
17DR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 82,5
Hub (mm): 79,5
Volumen (cmł): 1700
Leistung (kW bei min-1): 44 / 4600
Drehmoment (Nm bei min-1): 105 / 2400 - 2600
Verdichtung: 23,0 : 1
Motormanagement: Bosch VE
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR), Vectra A (F13WR, F16WR)
X17DTL
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 82,5
Hub (mm): 79,5
Volumen (cmł): 1700
Leistung (kW bei min-1): 50 / 4500
Drehmoment (Nm bei min-1): 132 / 2400, 132 / 1800 - 3250 (Astra G)
Verdichtung: 22,0 : 1
Motormanagement: Bosch VE, Astra G Bosch EDC 15 M
Abgasanlage: Katalysator
Besonderheiten: E-Gas (Astra G), Tempomat (Astra G), Turbolader Garrett GT1544
Verwendung: Astra F (F13WR, F15WR, F17WR), Astra G (F13WR, F17WR)
Nie sadze, zeby zmieniali w tym silniku cos oprocz uszczelki pod glowica, przeciez te silniki powstaly na bazie silnika, ktory byl w Kadziu.
Kolektor ssacy masz taki sam jak dtl, wiec pozostaje zmiana kolektora wydechowego pod turbo, znalezenie turbiny, przewodow olejowych, miska olejowa z otworem na przewod od turbiny. Wczesne x17dtl mialy IC? Nawet jesli tak, mozesz zrobic turbo bez IC odrazu kierujac powietrze do kolektora ssacego (troche malo wydajne).
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-285022
Jesli wezmiemy pod uwage parametry, które juz kiedys porownywalem i podał kolega Bradlej to wlasciwie z tego co widze pokrywaja sie one. Kwestia tylko kosztu czesci. Uszczelka pod glowica powinna to wytrzymac w koncu kompresja z tego co widze porownywalna.Pasuje mi dokladny schemat podlaczen, bo numery katalogowe czesci znajde w epc.
pozdrawiam ???
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-284956
Zauważcie, że ten z turbo ma mniejszy stopień sprężania, więc coś jest zmienione w tych silnikach. Mogą się różnić tłokami lub komorą zawirowania w głowicy
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-284849
głowica bankowo jest inna, zobaczcie ceny, używka w granicach 800-1000zł , do zwykłego za 400zł się kupi. nie wiem skąd taka rozbieżność ???
Moze dlatego ze najwiecej jest tych bez turbo no i byly od poczatku produkcji a silniki doladowane weszly jakos w polowie.
https://forum.opel24.com/topic/8387-turbo-do-astra-17d/#findComment-284830
