W Corse C 1.0 (silnik: Z10XE) w dniu dzisiejszym pojawiły się problemy z prędkościomierzem.
W czasie jazdy nagle wskazówka opadła na 0 km. Potem kilka razy naprzemiennie wszystko wracało do normy i występowały przypadki wskazywania 0 km podczas jazdy.
Teraz już cały czas wskazówka prędkościomierza "stoi" na 0 km.
W sytuacji gdy wskazówka prędkościomierza wskazuje 0 km podczas jazdy mamy do czynienia również z dziwnym objawem lekkiego skrętu w lewo (lekko kręcącej się kierownicy w lewą stronę). Objaw ten nie zawsze występuje przy prędkości 0 km podczas jazdy ale jeśli się pojawia to tylko w takich momentach.
Skręt w prawo jest bez zmian.
Co może być przyczyna takiego zachowania auta ?
https://forum.opel24.com/topic/83937-problemy-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/
Podpięcie pod komputer , wejście w zestaw wskaźników i może się czegoś dowiesz. Czy to wina wskaźników czy napięcia , czy też czujnika obr.
https://forum.opel24.com/topic/83937-problemy-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-692613
Sygnał prędkości jest brany z lewego przedniego koła więc może to ma coś wspólnego.
Ale to jest gdybanie.
Moim zdaniem trzeba sprawdzić napięcie ładowania ,po podpięciu się do komputera można sprawdzić co się dzieje z ABS i wskaźnikami.
https://forum.opel24.com/topic/83937-problemy-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-692635
http://forum.opel24.com/topic/42995-predkosciomierz-i-licznik-kilometrow-corsa-c/page-2
A co do czujnika to sprawdź czy masz w kole lewym czy w skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/83937-problemy-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem/#findComment-692642
